Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) в какой цепи стоит конденсатор https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=89745 |
Danila. [ 03 май 2019, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) в какой цепи стоит конденсатор |
Питальник проца ? |
Sergej [ 03 май 2019, 15:49 ] | |
aak333 писал(а): цепь в которой он стоит коротит или сопротивление ровно 0, Стесняюсь спросить, а без проца так же?И "ровно 0" - это в абсолютных единицах действительно 0,00001 Ом или всё же 0.9? Если 0 без проца, то придётся искать, какая шимка на этот конденсатор работает, и снимать верхний и нижний полевики (сначала верхний).. |
