Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=89938 |
Levon [ 09 май 2019, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора |
Подскажите куда копать шим зарядки ISL6251A на нем от акамулятора VDD 0.08 вольт ,EN 0,LGATE и VDDP 0.16 вольт PU1 не отдает VC_ON |
torin [ 09 май 2019, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора |
Мерили сколько вольт BATT+ , BATT_TEMPA и B+ ? |
Levon [ 09 май 2019, 15:49 ] | |
12.46 Batt+ и 2.07 BATT_TEMPA котроллер заряда и KBC менялись на новые |
torin [ 09 май 2019, 15:56 ] | |
Сколько B+? |
Levon [ 09 май 2019, 15:57 ] | |
12.46 B+ |
torin [ 09 май 2019, 16:13 ] | |
Когда даете вручную 0V на PQ361 pin1, ноутбук включается? Имеет ли VL, +3VLP и соответственно +3VALWP и +5VALWP? |
Levon [ 09 май 2019, 16:22 ] | |
мне кажется не 0 на пин 1 а приблизительно 4 вольта , то да включается |
torin [ 09 май 2019, 16:39 ] | |
PQ360A,B должени быть закрытье чтобы появляться +3VALWP и +5VALWP ---------- Добавлено спустя 47 минут 34 секунды: ---------- Обычно на акамулятор +3VALWP и +5VALWP не не включены чтобы сохранить батарею. |
Levon [ 09 май 2019, 17:30 ] | |
Хотите сказать искать нужно в цепи кнопки включения? |
torin [ 09 май 2019, 17:49 ] | |
Я говорил что нужно сделать попиток следующим образом: Только на акамулятор ! 1. Подайте вручную 0V на PQ361 pin1 тонким проводом 2. И посмотрите реагирует ли на кнопку включения? |
Levon [ 09 май 2019, 18:56 ] | |
Он с акамулятора на нуле или имеете ввиду на массу его надо? |
Levon [ 10 май 2019, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора [РЕШЕНО] |
кажется нашел причину,сигнал EC_ON не доходит до второй ноги Q7 ,но есть на 102 ноге U19 KB930QF. ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Можно закрывать тему нашел обрыв дорожки под раземом дидамиков JSPK. |
