Toshiba Stelitte L500-1PP (LA-5321P) Частые BSODы https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=90529 |
olegkeeeee [ 26 май 2019, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Stelitte L500-1PP (LA-5321P) Частые BSODы |
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки, помогите найти проблему частых BSOD-ов. Поэтапно были протестированы те узлы, которые удалось протестировать. А именно ОЗУ менял, а так же тестировал родную ОЗУ в другом ноуте - все отлично. ОС стояла Win7x64, сменил на Win10x64. На десятке еще чаще стали вылетать BSODы. Не может ли быть дело в видеокарте? Так как на десятке почему-то видеодрайвер встал криво. А именно кроме разрешения 1024х768 нет никакого иного а так же режим 8-bit. Хотя на семерке видеодрайвер был установлен корректно и волосатый бублик гонял около 20ти минут без вылетов и проблем. Да там стоит съемное дискретное видео, но что бы протестировать методом замены, у меня увы нет ноутбучной карточки. И еще заметил кое-что, когда подкинул ему другой блок питания (19В, 4,74А от ASUS) BSODы еще сильней участились. На родном блоке ОС прогружается с первого раза, но при попытке нагрузить аппарат Linpack-ом (ОССТ) - он зависает или ловит BSOD. У меня ощущение, что там что-то по питанию. Может ключ какой или емкость? Вдруг у платформы есть какая болезнь - подскажите пожалуйста, буду очень благодарен. Toshiba Stelitte L500-1PP PART NO: PSLS3E-03800XRU Платформа: NSWAA LA-5321P Rev:1.0 2009-11-13 |
Homeniuk_Oleh [ 26 май 2019, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Stelitte L500-1PP (LA-5321P) Частые BSODы |
В первую очередь и всегда при BSOD-ах кидайте на тест жесткий диск, из за него могут быть частые вылеты. |
olegkeeeee [ 26 май 2019, 17:06 ] | |
Прошу прощения, что не написал сразу об этом. Но жесткий диск был заменен на другой при установке Win10 |
arsed [ 26 май 2019, 17:20 ] | |
чип какой там стоит? BSOD какие коды ? если дрова не ставятся думаю можно предположить что все таки видео приказывает долго жить. |
olegkeeeee [ 26 май 2019, 17:40 ] | |
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing Ссылка на дампы снятые с Win7 и Win10. Win7: 1) 0x0000007f 2) 0x0000003b 3) 0x0000007f Win10: 1) 0x0000003b 2) 0x0000000a Чип стоит вроде как ATI 4570. Может дунуть на него? |
Homeniuk_Oleh [ 26 май 2019, 18:54 ] | |
Дунуть пока не стоит, можно так добить чип, нужно посмотреть осцилографом на питание проца нет ли пульсаций. И вы точно правильную платформу написали? LA-5321P Эта платформа не имеет видяхи дискретной, даже места под распайку. |
arsed [ 26 май 2019, 22:54 ] | |
да . видео на 5322 вроде . что то не посмотрел. сбило L500 |
Homeniuk_Oleh [ 26 май 2019, 23:01 ] | |
Кароче сначало осцилографом смотрите по питанию видео проца хаба и тд. Греть видео не надо, так как линия LVDS формируеться прямо из видеочипа, и если угробите чип то вообще картинки не увидите. Если по питанию не будет проблем тогда смотрите BSOD за что отвечает, если будет по видео то пробуйте подкидать видеочип либо видеопамять |
arsed [ 26 май 2019, 23:03 ] | |
и платформу бы точно . А то написали что видео именно съемное. непонятка |
olegkeeeee [ 27 май 2019, 18:08 ] | |
Прошу прощения господа, в названии платформы действительно ошибка! у меня KSWAA LA4982P Rev. 1.0. Как теперь исправить ее в первом посту и в шапке? Завтра я попробую добраться о осциллографа. Посмотрю что там а как. |
arsed [ 27 май 2019, 18:20 ] | |
Наверное к модераторам. там да, на этой платформе MXM карточка и по моему там 216-0728014 стоит. Часто мрут. |
olegkeeeee [ 27 май 2019, 18:24 ] | |
Потому и думал дунуть на нее. Но посмотрю все таки на питание осциллом, затем подумаем. |
Homeniuk_Oleh [ 27 май 2019, 18:51 ] | |
У вас случайно не стоят "шоколадки" нек токины на плате? |
olegkeeeee [ 27 май 2019, 19:26 ] | |
Это большие емкости от фирмы NEC? - там нет таких! Только что скачал DDU и удалил видеодрайвер, затем переустановил его по новой. И вуаля, ОС загружается с режимом 1024х768 8bit, но уже в диспетчере устройств появился код43 на виедоадаптере. Сейчас дуну на него и посмотрю. Дунул на виеочип, теперь даже ОС не прогружается. Синий экран и до свидания, ну или висяк на окне приветствия. Однозначно видеочип. Думаю, тему можно закрывать. ПРОСЬБА К МОДЕРАТОРАМ исправить в названии темы, а так же в первом моем посту название платформы на KSWAA LA4982P Rev. 1.0. |
arsed [ 27 май 2019, 21:32 ] | |
на этой платформе насколько я помню нет token. меняйте чип скорее всего. 43 это он не работает |
