Toshiba sattelite L50-B-1N0 (DABLIDMB8EO REV;E) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=91504 |
Almaty.love.kz [ 24 июн 2019, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba sattelite L50-B-1N0 (DABLIDMB8EO REV;E) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
NPCE985LA0DX, был пробит после замены горит индикатор сети но не запускается, прошил GD25Q64 не помогло дежурка 3.3v 5v присутствует что может быть уважаемые мастера? |
Aleksey_56 [ 24 июн 2019, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba sattelite L50-B-1N0 (DABLIDMB8EO REV;E) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Сигнал с кнопки до мульта доходит? Мульт дальше сигнал транслирует? |
Almaty.love.kz [ 24 июн 2019, 14:11 ] | |
да почему то доходить на кнопку включения всего 3 в, этого достаточно? |
Aleksey_56 [ 24 июн 2019, 20:31 ] | |
Almaty.love.kz писал(а): да Что да? Сигнал с кнопки доходит до мульта, а мульт транслирует сигнал в SoC? Что на датчике холла? |
SlimX9 [ 27 июн 2019, 11:09 ] | |
Almaty.love.kz писал(а): да почему то доходить на кнопку включения всего 3 в, этого достаточно? Должно быть напряжение 3V ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Проверяйте сигнал до мульта, и проверьте напряжение lid_sw# |
