Toshiba SA10-S103 (Vertex M1B) Чем заменить батарейку БИОС? https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=94621 |
halvich [ 24 сен 2019, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba SA10-S103 (Vertex M1B) Чем заменить батарейку БИОС? |
Доброго дня всем! Подскажите, чем заменить аккумулятор Ni-Mh 2.4V 20mAh который стоит в этом ноуте на поддержание даты и времени БИОСа. Ближайшее что есть в наличии в радиомагазинах - это 500мАч. Родной акб разумеется давно умер. Может есть варианты? |
ZZZ7ZZZ [ 24 сен 2019, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba SA10-S103 (Vertex M1B) Чем заменить батарейку БИОС? |
halvich, купить не проще? https://www.aliexpress.com/item/33054396350.html |
halvich [ 24 сен 2019, 18:37 ] | |
Ждать 1-2 месяца ( Но видимо придется заказывать. |
halvich [ 27 сен 2019, 11:06 ] | |
В итоге купил акум 3.6В из 3х элементов по 1.2 общей емкостью 80мАч. Вырезал один элемент и акум влез в корпус этого старичка ). Правда ценник в 310р. пришлось возложить на клиента (. Тему закрываю. |
