Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Windows
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 11:43
Toshiba R630-143 pt31le-01400uru платформа: не смог определить
В биосе, на выборе загрузки может работать сколько угодно. При запуске Windows зависает на логотипе. При попытке установки Windows перезагружается. С лайв CD основанных на Windows (XP, WIN7 и т.д.) тоже зависает на логотипе. При загрузке c Hiren's BootCD 15.2 Linux Parted Magic работает, все тесты в норме, температура в норме. Внутри все чисто. Все напряжения в норме. Помогите пожалуйста идентифицировать неисправность.
Какая платформа у этого ноутбука? Как обновить на нем BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Win
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 15:04
Если винчестер\память проверили и все хорошо, стоит попробовать прошить биос (хотя я бы проверил еще раз). Биос шьется на программаторе, если нет программотора - гуглите в интернете много информации как изготоаить простейщий прог. для ком-порта. Далее можно заподозрить и северный мост и процессор, но тут платформу знать не лишне бы было, как определить платформу - извините, сто раз говорилось.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 16:47
HDD и память проверил заменой. В Linux все устройства работают - аудио, WiFi, сеть, bluetooth. C биос проблема не в программаторе - не могу определить микросхему биос, из BIOS220_EC160.exe извлекается куча файлов, где там биос не знаю. Мост BD82HM55. При установке Windows копирует файлы и зависает после Starting Windows на черном экране. В безопасном режиме зависает на CLASSPNP.SYS.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:37
А Вы сами попробуйте определить по фото. Вот и ТС в затруднении. Возможно под микрогубкой спряталась какая нибудь надпись? :nez-nayu:
Здесь не мешало бы посмотреть лог установки винды.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 21:18
Действительно, плохо смотрел под микрогубкой. Там надпись FULSY4 - это и есть платформа? В папке windows есть лог, но кажется создан еще до попадания ноутбука ко мне, датирован 7.01.2013
http://db.tt/eYmOMMQk
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 22:49
А есть у Вас возможность установить виндовс без драйверов? И посмотрите на счет платформы
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Windows
Микросхема БИОС начинается обычно с en mx25(или 29). Ну, что-то типа того )) Как распаковать - СЮДА, плиз
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 06:15
Похоже это и есть Ваша платформа, TOSHIBA R630 FULSY4 SLBTX i3-370M Intel Motherboard Genuine OEM.
Сначала я грешил на HDD, но Вы говорите
Тогда, имхо проблема не в железе, а в софте. Желательно было бы посмотреть setupapi.dev.log а не setupact.log. Тогда можно было бы сказать более точно. Хотя из того лога что Вы дали, видно что есть проблемы с аудио. Но утверждать не берусь. Надо бы еще посмотреть setupapi.dev.log.
Кстати, какую версию windows Вы пытались установить? Может стоит попробовать другую?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Win  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:42
Все таки HDD был виноват. Купил новый диск и все заработало. Странно что на HDD, который подключал до проверки, в другом ноутбуке (Samsung NP-R20A000/SER) система установилась и ноутбук отдан, наверное вернется обратно. До этого успел отреболлить мост, но это не помогло. Service Manual FULSY* подходит от portege r700.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 00:57
А это тогда что было?
Мы то предполагаем что Вы заведомо исправный HDD подкидывали.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:18
В следующий раз проверяйте HDD программами MHDD or Victoria. А-то получается дезинформация ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:34
Есть случаи, когда и они не помогут :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 11:08
Как правило помогают. Собс-на всегда при таких неисправностях - MHDD+MemTest потом думать дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 13:06
Jos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba sat r630 (fulsy4) power on password
в форуме Toshiba
kjayachandran4
15 июл 2015, 16:37
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba R630-130 (Fulsy4) нужен bios с чистым МЕ
в форуме Toshiba
mail03081992
1784
24 дек 2020, 12:20
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite (r630) bios problem
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
27 авг 2023, 21:46
Haker5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecra R10-143 (UMT-SZ 2MV) Не включается
в форуме Toshiba
Bezil
10 мар 2016, 16:16
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
