Toshiba Satellite S50-B-15T (DA0BLNMB8D0 REV:D) ACPI BIOS ERROR https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=95252 |
Eross [ 10 окт 2019, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite S50-B-15T (DA0BLNMB8D0 REV:D) ACPI BIOS ERROR |
Привет, уважаемые форумчане. Пришел в ремонт ноут Toshiba Satellite S50-B-15T Мать DA0BLNMB8D0 REV:D Проц Intel SR15G i5-4200H Юг Intel SR17E DH82HM86 Мульт Nuvoton NPCE985LA0DX Пришел с проблемой - включается но нет инициализации. Прошил биос с офф сайта с чистым ME регионом - ноут включился, есть изображение, заходит в биос, грузится с флешек все работает. НО при попытке запустить установку ОС с флешки или загрузиться с HDD вылетает BSOD экран "ACPI BIOS ERROR". Пробовал другие версии BIOS с офф сайта и слитый рабочий дамп с точно такого ноута, ошибка не исчезла. Также использовал заведомо проверены на другом ноуте DDR3L и HDD, отключал всю периферию, менял различные настройки BIOS, не помогло. Насторожило то что в бут меню при старте не отображается HDD (на другом таком же ноуте отображается). Проверил питание 5В на SATA присутствуют. Проверил в режиме диодной прозвонки сигнальные пины гнезда SATA относительно земли Transmit +/- и Receive +/-, падения напрежений на всех в норме в пределе 0,370мв. Подскажите как можно решить даную проблему или подтолкните в правильном направлении. Возможно у кого то есть схема, буду очень признателен. |
