Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=95469 |
ITSivanovo [ 16 окт 2019, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется |
Здравствуйте. При подаче питания но ноутбук,потребление возрастает до 400 мА. Горит индикатор,как будто ноутбук включается(не мигает). При это куллер не крутится,дежурки есть,греются хаб и проц. Старта нет,на внешу изоражения нет. шились разные биосы. |
strider131 [ 16 окт 2019, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется |
Память, проц подкидывались? Обмен на флешке? |
ITSivanovo [ 16 окт 2019, 16:44 ] | |
strider131 писал(а): Память, проц подкидывались? Обмен на флешке? Проц покидывался,память тоже. На флешке на пятой ноге лишь кратковременный,можно сказать незначительный импульс при подаче питания. |
strider131 [ 16 окт 2019, 17:10 ] | |
Сопротивление относительно земли на USB data? |
ITSivanovo [ 16 окт 2019, 17:18 ] | |
strider131 писал(а): Сопротивление относительно земли на USB data? От 680-895 Ом. |
strider131 [ 16 окт 2019, 18:24 ] | |
Мало, хаб на помойку |
ITSivanovo [ 16 окт 2019, 18:25 ] | |
strider131 писал(а): Мало, хаб на помойку Спасибо! А не подскажете,какое должно быть сопротивление? И не знаете,является ли slj8с аналогом slj8e? |
strider131 [ 16 окт 2019, 18:27 ] | |
Не менее 100 kOhm |
ITSivanovo [ 16 окт 2019, 18:41 ] | |
strider131 писал(а): Не менее 100 kOhm Дико извиняюсь ,садились батарейки оказываются в мультиметре. Неправильно сопративление он показывал. Взял другой, и сопротивление верное 125 kOhm. |
strider131 [ 16 окт 2019, 20:27 ] | |
Один фиг , для этого хаба низкое |
Doc [ 16 окт 2019, 20:30 ] | |
А если спросить подробнее как меряет, то окажется, что Цитата: 680-895 Ом. это даже не Омы или не?) |
strider131 [ 16 окт 2019, 20:41 ] | |
Кстати да, может и прибор веселый... На моем обычно 0.4 - 0.5 mOhm или 400 - 500 kOhm при измерении usb этих хабов. На amd другие показания, там примерно 27kOhm |
Doc [ 16 окт 2019, 21:02 ] | |
) Да я больше намекаю, что прозвонку за Омы держит - значения смахивают. |
ITSivanovo [ 17 окт 2019, 11:08 ] | |
Doc писал(а): ) Да я больше намекаю, что прозвонку за Омы держит - значения смахивают. Да не ребят,я конечно не гений радиоэлектроники,но мультиметром пользоваться умею. Просто мультиметр сдох. Всял у коллеги другой. И про вопрос совместимости хаба не подскажете еще? Если брать ,что SLJ8C аналог,то на рабочей плате,сопротивление примерно такое же. |
strider131 [ 17 окт 2019, 13:05 ] | |
Ну если такое же, не почти. То наверное с USB все в порядке. |
