Текущее время: 11 ноя 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Satelite L655-1h2 (bl10g) проблема с термал сенсор
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 11:33
Добрейшего всем!
Данный бук пришел с проблемой выключался через неск минут.
Заменил U5001 (G784 ) на G781.
Два месяца проработал и опять пришел,но с проблемой вентилятора на полную.
Заменил вновь на новый G781. Проработал две недели и пришел с проблемой не включается.
Оказалась опять G781 , но уже по выходу THRM_SHUTDOWN.
Заменил опять. Напряжения в норме.Температура в норме.
Бук не ударялся, не заливался.
Не могу придумать , как обнаружить неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Satelite L655-1h2 (bl10g) проблема с термал сенсор
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 12:47
Снимал термосенсор паяльником или феном? Если феном, то может что то рядом прогревается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655-1h2 (6050a2332301-mb-a02) зависает, либо не стартует
в форуме Toshiba
don.miron
12 июл 2018, 16:40
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L655-14c (Inventec BL10G) Переключение в UMA
в форуме Toshiba
MIB89
22 ноя 2017, 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только...
в форуме Toshiba
MsDos26
27
7766
27 май 2021, 20:32
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L655-19H (BL10G 6050А2332301-МB-А02) Греется видео-чип
в форуме Toshiba
GoldFaer
24 окт 2026, 13:32
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти
в форуме Toshiba
Voffka212
2962
19 фев 2018, 15:42
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 9
