Текущее время: 22 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-7201p Rev1.0) После воды.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:35
Восстановил от гнившие детали. На схеме стр.43 стоит РС10 но площадка вроде не распаяна(возле двух последовательных резисторов над Q6). Данные резисторы в бесконечности. Заменил на 22кОм PR23 и 100кОм PR24. Не нашел куда идет квадратный пятак над Q5 это PJ334?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7201p Rev1.0) После воды.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:16
Заменил еще оба транзистора и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран
в форуме Toshiba
Voffka212
10 апр 2015, 10:47
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
vasek180295
08 дек 2015, 14:54
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-1P9 (PWWHA LA-7201P) нет питания процессора
в форуме Toshiba
hotab5
04 дек 2015, 14:12
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1V9 (LA-7201P) Нет изображения
в форуме Toshiba
Valera_B
3429
07 мар 2016, 17:34
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-7201P) при запуске выключаеться
в форуме Toshiba
floyd_123
24 апр 2016, 20:31
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
