https://vlab.su/
Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=98678
Страница 1 из 1
ankind [ 20 янв 2020, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание
День добрый уважаемые. Имеется ноутбук Toshiba L50-A-K3K материнская плата VGFG MB REV 2.1. Сначала ноутбук отказывался стартовать, при нажатии на кнопку включения начинал работать вентилятор охлаждения. Потом и вовсе перестал реагировать на кнопку и блок питания стал уходить в защиту.
Информации по этой плате много не нашел, только BoardViewer схему, но без наименования деталей.
По плате обнаружен закороченный MOSFET транзистор в цепи питания Q8800, после замены сгорел моментально. Ножки 1,2,3,4 накоротко не звонятся. Помогите что посмотреть в данной ситуации.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 26 секунд: ----------
Также, если у кто-нибудь может подсказать название микросхемы, по boardviewer она U8800
Вячеслав KOS [ 20 янв 2020, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание
Какие сопротивления в этой цепи?
igils [ 20 янв 2020, 20:45 ]
Она же у вас перед глазами? Если маркировка не читается, то протрите ее калошей, посмотрите под разными углами, и узнаете ее маркировку.
ankind [ 27 янв 2020, 16:33 ]
День добрый. В результате исследования материнской платы выявил:
- короткое замыкание по питающей цепи +AC BAT SYS
- в результате поиска кз и отпайки транзисторов по цепи +AC BAT SYS нашел пробитый транзистор Q8006 сигнала VCORE LX3, поднимал дросселя, в результате начал отпаивать конденсаторы сигнала +VCORE, после выпайки конденсаторов СЕ8007, СЕ8008 с надписями 470 3240е(цифра 1 на фото), кз ушло.
Также в этой цепи стоит такой же элемент (цифра 2 на фото).
Подскажите, не могу найти описания данных элементов, что это такое чтобы их заменить?
И второй вопрос, на другой материнской плате у меня есть такие же элементы но с надписью 330, могу ли я для пробы перепаять все 3 элемента?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд: ----------
Пришлось не калошей конечно, а термопастойб прочитать смог, это чарджер, он тут не при чем оказался.
ankind [ 28 янв 2020, 16:35 ]
Предполагаю, что это танталовые конденсаторы. Я с ними никогда не сталкивался. У них у всех по три контакта? Могу ли я купить не такие а в другом исполнении?
-santos- [ 29 янв 2020, 00:09 ]
с таким уровнем знаний лучше не лезь в ремонт дорогостоящего аппарата!без обид.
это смд конденсаторы 470 мкф на двух концах (не трех а двух)с плюсом и минусом, полярность включения имеет значение.. смотри на них как электролиты (правда электролиты сделаны не из тантала).вместо 470мкф в принципе можно включить 330мкф если рабочие напряжение позволят из тех что у тя имеется .и какая схема включения имеет значение. коротко как то так.
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
кз на плате(если оно имеется) проще искать с лабораторным блоком питания(ЛБП) а не выпаивать все подряд.в цепях питания процессоров и чипов низкое сопротивление не есть кз.
ankind [ 29 янв 2020, 11:58 ]
Я вообще без обид, аппарат умер 2 года назад, вместо него был приобретен соответственно новый. Сейчас пока есть время иногда его ковыряю, вдруг оживет, так что если что-то я не правильно пишу то...
AndreyZagr [ 29 янв 2020, 14:16 ]
ankind
не поняв причины почему пробило конденсаторы простая их замена скорее всего приведет также к их пробою. Причина возможно в том, что на них прилетело 19 вольт через пробитый мосфет верхнего плеча.
Начни с проверки сопротивлений между массой и каждым дросселем питаний, потом замерь сопротивления между токоизмерительным резистором в цепи 19 вольт и теми же дросселями
ankind [ 01 мар 2020, 15:51 ]
Заменил неисправные элементы. к.з. прошло, но ноутбук не стартует, пытается стартануть но постоянно уходит в перезагрузку.
AndreyZagr [ 03 мар 2020, 11:25 ]
ankind писал(а):
...к.з. прошло, но ноутбук не стартует...
смотреть какие напряжения поднимаются а какие нет.
ankind [ 03 мар 2020, 16:14 ]
есть 5, 3.3, на дросселях процессора и видео карты кратковременно до 2, и в 0, и соответственно это все в цикле
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 28 секунд: ----------
Нашел, что нет вообще напряжения +VGFX-CORE
AndreyZagr [ 03 мар 2020, 21:13 ]
На процессоре до 2-х вольт подниматься не должно. Видимо срабатывает защита.
какое сопротивление на дросселях?
ankind [ 03 мар 2020, 21:22 ]
Процессора 1.6 Ом, видео 35 Ом. Нашел что не подымается вообще напряжение +VGFX-CORE. не вижу управление на транзистор от шим контроллера hrz 95836
AndreyZagr [ 04 мар 2020, 00:05 ]
ankind писал(а):
+VGFX-CORE
+VGFX-CORE поднимается последним.
Попробуй подкинуть другой процессор. 1,6 ома даже для i7 маловато (обычно для i7 в пределах 2,2-2,5 ома). Не написал кстати что с напряжениями на памяти, хабе. Они поднимаются?
azizaqa [ 04 мар 2020, 09:38 ]
Это обычный тантал конденсатор
ankind [ 04 мар 2020, 10:39 ]
Если и есть то процессор более старый, и должно ли подыматься +VGFX-CORE вообще если проц снят?
1,5 В, так же как и остальные скачкообразно до 2, потом 1,5 и в перезагрузку. при этом оперативка снята
1,05 В, так же как и остальные скачкообразно до 2, потом 1,05 и в перезагрузку
himikat56 [ 07 мар 2020, 13:12 ]
Посмотрите что на флешке BIOS, может ее прошивка повреждена, рестартует как будто инициализации нет.
ankind [ 11 мар 2020, 01:08 ]
На плате есть 2 микросхемы памяти, одна winbond 25q32fvsig, вторая winbond 25q160vsig. В какой смотреть, не подскажете тогда?
http://www.phpbb.com/
