Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=9873 |
volkol [ 23 ноя 2012, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения |
Добрый день всем. Имеется Toshiba L300D (Inventec PS10A+), изображение есть только на внешний монитор, на внутреннем дисплее только подсветка. Посты на карте проходят нормально, ни где не останавливается. Шлейф к дисплею живой, сам дисплей менял... Подтолкните в нужном направлении, что еще можно проверить? |
hayk_hakobyan [ 23 ноя 2012, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения |
Дисплай подкинуть к примеру. Сигнал на внутренний идет? |
volkol [ 23 ноя 2012, 19:19 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): Дисплай подкинуть к примеру. Сигнал на внутренний идет? Дисплей подкидывал, то же самое, правда дисплей не 100% такой же маркировки. А какие сигналы померить и что там должно быть? |
hayk_hakobyan [ 23 ноя 2012, 22:29 ] | |
Питание на матрицу идет? data сигнал есть? |
volkol [ 23 ноя 2012, 23:58 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): Питание на матрицу идет? data сигнал есть? Все питания на матрицу в наличии, сигнал data - 3.3v, осцилографа нормального нет, чтобы проверить импульсы... Я так понимаю, что проблемы в 216-0674024 ? |
hayk_hakobyan [ 24 ноя 2012, 07:45 ] | |
скорей всего да.... на 90% думаю отвал. |
volkol [ 24 ноя 2012, 15:56 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): скорей всего да.... на 90% думаю отвал. Вряд ли отвал, легонько прогревал - не помогло. |
hayk_hakobyan [ 24 ноя 2012, 15:57 ] | |
легонько как? Олово хоть расплавилось? |
Ciber SLasH [ 24 ноя 2012, 17:29 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): легонько как? Олово хоть расплавилось? Нет никакого смысле этого делать. Если на фен не повёлся чип, то это бесполезно. volkol Не нужно его пропаивать. Феном дуньте 300°/10-15сек, если не поможет, то замена. |
Rom [ 24 ноя 2012, 17:43 ] | |
volkol писал(а): на внутреннем дисплее только подсветка экран белый или черный? |
volkol [ 25 ноя 2012, 20:42 ] | |
Rom писал(а): volkol писал(а): на внутреннем дисплее только подсветка экран белый или черный? Черный и подсветка. На наружный монитор выдает все красиво. Сигнал data для матрицы независим от формирования изображения для наружного монитора? |
volkol [ 27 ноя 2012, 19:45 ] | |
Такого чипа, чтобы экспериментировать дальше, у меня нет в наличии, аппарат был отдан клиенту как есть. Всем спасибо за участие. |
