Текущее время: 29 ноя 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-7201P) Замена видеомодуля
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:58
Приветствую! Поступил бук с отвалом видеокарты. Чип N12P-GV-S-A1. У местного продавца купили такой же чип N12P-GV-S-A1, но меня сразу смутила его гравировка. Явно отличается от оригинального. Чип поставил, картинку дает, но при установке драйвера на 520m после перезагрузки черный экран. Пробовал разные драйвера. Не помогло.
Решил ковыряться с BIOS видео. Через mmtool вставлял/заменял разные видеобиосы от 410/520mx/610/620 - результат нет изображения даже при включении.
Чип пытался посмотреть GPU Z, но она кроме маркировки GF119M больше ничего не выдает( Может я не правильно BIOS меняю? Как определить какой чип перемаркирован?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7201P) Замена видеомодуля
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:07
Вот результаты в GPU-Z. Показано только название чипа и ревизия. Ни частоты, ни блоки шейдеров не доступны((( Прозвонил линии данных, дабы исключить непропай - все линии в норме. Падения напряжения 0.31В со стороны чипа и 0.45В с обратной стороны. Питания видео чипа до установки драйверов и после стабильно 0.89В. Все таки склоняюсь к битому чипу. Есть еще варианты?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba Satellite C660-1P4 (LA-7201P) замена gpu
в форуме Toshiba
arturka-125
19 июл 2022, 13:29
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D (Inventec Berlin BL10G) Замена видеомодуля для 216-0833000
в форуме Toshiba
BlackSabre
23 авг 2019, 01:04
BlackSabre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-7201P) нет инициали
в форуме Toshiba
segaK_yar
08 май 2018, 12:00
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается
в форуме Toshiba
evgesha-gensky
24 окт 2018, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (Compal LA-7201P) Залитик. Опознать резисторы
в форуме Toshiba
Chazy-Chaz
03 мар 2019, 18:36
kali2005 Перейти к последнему сообщению
