Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=99567 |
al32 [ 12 фев 2020, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается |
Принесли после сервиса с дефектом не включается. При осмотре просажено напряжение на кнопке 1,8в, из напряжений только дежурное 3,3в и 5,0 в. После замены мульта напряжение на кнопке включения поднялось до 2,8 в, ноут не включается. Замена биоса не помогла. Схему не нашел на данную платформу. Попытка связаться с мультом и перешить не получается постоянно не связи. Может кто направит должны быть в дежурке еще какие-то питания работать? Стал осциллографам на флешке не вычетки, только уровни подымаються и все/ На мульте питание 2,5 в, могут кто поделиться куском схему откуда питается мульт? ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 19 секунд: ---------- Нашел большое потребление по цепи питания мульта, подал с внешнего бп 3,3в потребление 350мА поэтому происходит просадка может кто поделиться схемой для определения кто столько потребляет? |
al32 [ 13 фев 2020, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается |
Прошу за неточность, Просадка идет по цепи 3,3 LDO, шим может выдать только 100мА, потребление 350 мА,может кто поделиться частью схему куда разводиться питание ldo. |
Powerman [ 13 фев 2020, 10:18 ] | |
3.3LDO->EC_VCC. EC снимите первым, замерьте сопротивление по 3.3LDO. |
al32 [ 13 фев 2020, 10:32 ] | |
мульт первым снял ток упал на 10 мА |
Powerman [ 13 фев 2020, 10:57 ] | |
Читайте |
al32 [ 13 фев 2020, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается [РЕШЕНО] |
мост дает большое потребление мост подзамену |
