Текущее время: 31 окт 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 17:02
Принесли ноутбук SONY VPCEH с проблемой: При работе от аккумулятора высокочастотный писк.
Громкость писка меняется, но как правило самый громкий когда переходит с блока питания на акб.
Что пробовал: Замерил осциллографом напряжение на катушках. На выходах пульсаций нет
Где-то вычитал, что можно попробовать поменять дросселя на процессоре, что типа их внутри плохо залили компаундом, но это не помогло.
Выяснил, что проблема скорей всего связана с частотой шим сигнала по 3.3V. На остальных шимках частота в районе 400кГц, а при работе от акб, она прыгает до 3.5мГц.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Частота прыгает и на управляющем ключе верхнего мосфета и перед катушкой. Пока сам там ничего не копал.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 17:37
Ошибочка... По 5 вольтам :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 18:14
... а 5-ти вольтовые, все шимы, вплоть до питальников юсб.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 13:08
Такая ерунда только между шимкой 3.3 и 5 вольт и дросселем. По 3 вольтам нормально все, а по 5 частота скачет сильно. После катушки напряжение выравнивается, но писк плавующий. Шимку мне уже пришлось поменять. К сожалению клиент не захотел ждать и сегодня наверно буду отдавать. Но все равно интересно, что это было.
Случались похожие проблемы, но пока не удавалось найти в чем беда.
Там все работает вроде нормально, поэтому особо ковыряться не хочется, чтобы не сделать хуже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
в форуме Sony
R EZ A
09 фев 2017, 00:12
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
scrimv
15 май 2017, 22:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cooler master rs-460-pcar-i3 высокочастотный писк
Digidoid
09 июл 2022, 18:10
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71912v (MBX-247 Quanta HK1) Нет подсветки на матрице.
в форуме Sony
karimovar
14 дек 2016, 14:13
karimovar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
