Мульт npce791la0dx Хаб HM65 Видео 216-0810005 Дежурка sn608098
Пришел от посредника с проблемой "не включается". Проблема не подтвердилась. Был полностью забитый охлад. Решил что у владельца он просто в защиту по перегреву ушел. Сделал ТО, привел винду в порядок, драйвера и тд. Поставил новую оригинальную АКБ, погонял пару дней тесты и выдал. Еще через пару дней его отвезли владельцу, а он не реагирует на кнопку. Снова разобрал - на кнопке нет 3,3в. Пару раз отключил подключил питание - все появилось, есть старт, все работает. Опять отключил подключил пропало. И так миллион раз то есть 3,3 то нету. Сейчас в стадии - все работает исправно. По началу добиться проявления неисправности помогало подключение АКБ, начинался заряд и через 10 сек все гасло.
Что успел проверить пока проблема проявлялась - при подключении БП появляется дежурка 3,3 и 5. Через несколько секунд пропадает вместе EN на эти сигналы. Однако на кнопке и питание мульта остается на месте, когда все ок. 19в по плате расходятся всегда. Так же на флешке мульта при подключении БП есть обмен в течение нескольких секунд, затем пропадает. На 3,3 на кнопке это не влияет. Плата не реагирует на нагрев, деформации и прочие воздействия. Замена флешки биоса не дала результатов, флешку мульта нечем было заменить, но несколько раз провел верификацию. В районе шим дежурки была кака на плате, кондер цепи Boot заменил. Батарейка CMOS была 2,7в, но с ней, без неё и новой - ничего не меняется.
Не могу понять откуда растут 3,3 на кнопке и питание мульта. А так же не удалось отследить связь кнопки и мульта. Прошу идей и советов. ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- И все таки нашел реакцию на нагрев. U13 маркировка 709NG. Дуешь на неё феном и сразу пропадает 3,3 на кнопке и зарядка пропадает. Локализовал паяльником. Не могу найти что это такое. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 секунд: ---------- Определился, это G709T1UF. Логично что он реагирует на нагрев как оказалось. Однако зацепка верная. После различной возни вокруг удалось подловить невключение. И на 3м выводе в это время 1,2в вместо 5ти. То есть ложно сработавшая защита по перегреву как я понимаю. Таких датчиков на плате несколько, подключены параллельно. И судя по всему один из них моросит. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 1 секунду: ---------- Точнее реагирует судя по схемам где такой сенсор стоит - резистор между первой ногой и землей. От его номинала зависит порог срабатывания. Чем ниже сопротивление, тем выше температура срабатывания как я понял.
Получается защита работает по температуре текстолита? И сигнал приходит не из самих чипов, будь то гпу или проц? В итоге заменил U13 без результатов. Потом просто снял U9 - все стало стабильно. Запаял на её место снятую с U13. Пока что подловить неисправность повторно не удалось. Погоняю еще. Сам резюк проверил 32,5к. Это что-то около 85 градусов порог срабатывания должен быть.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
