Здравствуйте. Поведение у платы следующее, после нажатия кнопки вкл. Загорается зелёный светодиод кнопки вкл. Потребление 7ма При повторном нажатии (да и при включении) пока нажата кнопка вкл, горит светодиод акб. +ECVCC = 3,3v +5VALW = 5v +3VALW = 3.3v RTC = 3V PM_RSMRST# = 3.2V ECRST# 85pin = 3.2N PWRBTN# 26pin = до нажатия кн\вкл 0v, после нажатия на секунду 3.2v потом падает до 1.6v и так и остаётся, не зависимо нажимаю кнопку вкл. или нет. питание флешь мульти контроллера U23 = 3,2v питание флешь биоса U98 = 0.415V не зависимо, нажата кнопка вкл. или нет
Подскажите пожалуйста, по поводу PWRBTN# 26pin, это сигнал транслирующий мосту о нажатии кнопки включения, я правильно понял? Если правильно, то почему он выходит на 1,6 вольта и так остаётся? Прошивку флешь мульти контролера менял. Поднял ножку, включаю плату, на ножке ноль, на площадке поднимается 3.3 сразу, нажимаю кнопку вкл. на ножке сначала 3 вольта, потом падат на 1.6 вольта. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 18 секунд: ---------- Заменил мульти контроллер, всё осталось так же. Может кто встречал подобное поведение?
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) Не включается
