Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-81111V (Mainboard M932) артефакты в виде зеленых точек
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 02:26
Доброго дня! Пожалуйста помогите с решением!
Ноутбук Sony Vaio PCG-81111V
Mainboard M932
CPU Intel Core i7 740QM
Встроенная графика - nVidia GeForce GT 425M
Неисправность в виде странных артефактов - зеленых точек на темном фоне или розовых на светлых. Появляютя спонтанно и при движении курсора мыши, типа шлейфа. В биосе также присутствуют. Если сделать скриншот, на нем все чисто (т.е. артефактов нет) Виндовс при старте отключает драйвер видяхи (ошибка код 43) поэтому подключить внешний монитор не получается. Furmark запустить также не удается из-за отключенного драйвера. При работе на дефолтном драйвере, никаких ошибок (кроме артефактов) не замеченно. При ручном включении нвидовского драйвера, экран заливается сначало белым, потом серым, изображение пропадает. Проблемма явно аппаратная, замена драйверов, HDD с новой системой, оперативки, ситуацию не изменила.
Может кто сталкивался с такими ноутбуками? В какую сторону копать: GPU / видео память / шлейф матрицы / матрица?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-81111V (Mainboard M932) артефакты в виде зеленых точек
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 08:03
Видеочип, учитывая 43 ошибку.
Память мимо, раз формирует нормальную картинку и скриншот чистый.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 10:35
Спасибо! Логично. А может ли видеочип отключаться системой при неисправном (глючном) шлейфе или матрицы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи.
в форуме Sony
Uicholi
27 июл 2022, 18:53
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660 ti артефакты в виде красных точек, есть смысл реболлить ГП?
sin89rus
440
26 авг 2024, 05:11
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81111V (MBX-932 M932 1P-0107500-80118 ) не включается
в форуме Sony
concurs
10 апр 2018, 23:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-3h1m ( M932 ) not chargig
в форуме Sony
salim.thebadboy
22 сен 2016, 20:36
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 17:09
