Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
aux30
Заголовок сообщения: VPCSA3X9R (V032_MP_10L MBX-237 REV 1.2) Не выключается и не хватает смд Добавлено: 24 июн 2024, 13:20 |
Зарегистрирован: 06 авг 2020, 15:37 Наличности на руках: 19.13
Сообщения: 88 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток, мастера! Попал мне данный ноутбук за символичную сумму после другого СЦ. Точная предыстория мне неизвестна по какой причине он там был,но при завершении работы ноутбук не выключается. Нажимаешь завершение работы, матрица тухнет, но потом снова сам же включается. Думал проблема может в винде или в кнопке, но нет. В биосе при нажатии "Shutdown" так же себя ведёт. Вскрыв ноутбук, то увидел как в нём полазили нормально так. Прошивали биос в том сц и так же паяли флэшку с прошивкой контроллера usb 3.0. Прошивали они её или нет, неизвестно, может вообще подумали что это флэш мульта. Позже заметил, что левее от флешки с прошивкой контроллера usb 3.0 будто не хватает некоторое кол-во смд, которые находятся прям под мультом. Упало подозрение, что как раз эта нехватка связана с не выключением ноутбука. Боарда нет, а элементы не подписаны, не могу узнать номиналы. Нашёл фото в гугле и там видно что элементы присутствуют, а именно три резистора и один конденсатор.Где обведено красным, это фото с интернета, а черным фото моё. Помогите пожалуйста опознать номиналы резисторов.
