Доброго времени суток, дорогие радиолюбители! Прошу вашей помощи. Проблема в том, что на ноутбуке образовалась проблема по регулировке оборотов кулера по неизвестной причине. Изначально было так: при включении ноутбука, без загрузки ОС, захожу в биос, ноутбук около минуты стоит, при этом кулер работает стандартно, потом кулер резко набирает обороты и ноутбук выключается. Перепробовал всякое. Менял мульт, шил EC и BIOS разными дампами, бестолку. Вопрос заключается в том, что я не знаю, какие сигналы по схеме отвечают за обороты кулера, т.е. как обзываются сигналы датчиков? Подскажите, пожалуйста, или посоветуйте, что глянуть, куда копать.
Прилагаю схему:
https://www.s-manuals.com/pdf/motherboa ... matics.pdf
