Текущее время: 01 июн 2024, 20:08
islam-karag
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-5K4P нет изображения на матрице... Добавлено: 24 апр 2013, 10:22 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
ЗДРАВСТВУЙТЕ !!! Прибыл на ремонт Sony Vaio PCG-5K4P, ПЛАТФОРМА: DAGD1BMB8BO MBX-177A REV:B
Пробрема такая : ноутбук включается работает нормально, но нет изображения на матрице, на внешний дисплей есть изображение, видео прогревал, НЕ ПОМАГЛО, до меня был в другом сервисном центре, там что то с инвертером делали. И еще есть такой же ноутбук на ремонте уже отремонтированный я подкидывал с него матрицу целиком с крышкой, изо всеравно нет, получается дело не в матрице и не в инверторе, есть еще материнка на этот ноутбук убитая заливали его. Меня смущает то что изображение сразу поялсяется на внешнем дисплее. Как я понял система не видит матрицу как устройство, вообще...
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ СМОТРЕТЬ, ЧТО ПРОВЕРЯТЬ
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-5K4P нет изображения на матрице... Добавлено: 24 апр 2013, 11:28 |
Сигналы на LVDS проверять. Прогрев не панацея. ОБЫЧНО срабатывает, а бывает что и нет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-5K4P нет изображения на матрице... Добавлено: 25 апр 2013, 13:01 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Если есть только мультиметр, замерить силовые и управляющие напряжения на контактах разъема, возможно какое-нибудь отсутствует или там КЗ: Вложение: LVDS_Quanta_GD1B.JPG
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-5K4P нет изображения на матрице... Добавлено: 27 апр 2013, 12:30 |
Показания мультиконтроллера на контактах : (1 и 2 контакты = примерно 18,5 V ), (7 контакт = на прозвоне 552, R = 8,66 kOm. ), (8 контакт = R= 1,73 mOm), (9 контакт= 33 на прозвоне, R=33,5 Om.), (11 12 13 14 контактах = 682 на прозвоне, R = 1 ,7 mOm.), (19 20 22 23 25 26 28 29 = 1351 на прозвоне, сопротивления вообще нету...) кроме контактов 19 20 22 23 25 26 28 29 подозрительного вроде бы нету... На скидку скажите с чем еще может быть проблема ?
