Текущее время: 31 окт 2026, 12:52
| Автор |
zoomzoom169
Заголовок сообщения: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 10:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23 Наличности на руках: 26.13
Сообщения: 102 Откуда: Ростов-на-Дону
Друзья, кто нибудь имеет успешный опыт переделки этой платы из дис в ума? Я сделал по инструкции из https://www.youtube.com/watch?v=DO6-hv7dZAw всё в точности как на видео шаг за шагом и дважды перепроверил. Ноутбук не стартанул. признаков жизни не подавал. Я покопался еще и убрал резистор нулевик который был установлен на место C104, плата стартанула, потребление 300-400 ма, питание на проц не поднимается и выключается через 10 сек. Далее я снял шимки и мосфеты питания видеочипа, шим видеопамяти, видеопамять и видеочип. Ноутбук стал включаться нормально, потребление около 1-1.5 ампера, питание на проц поднялось, в том числе и на GFX тоже около 0.9 в есть. Загорается подсветка матрицы, но экран чёрный. И теперь что делать дальше? У кого есть успешный опыт переделки? что еще добавляли/убирали/меняли? Биос на DIS версии платы и на UMA разный? Есть ли смысл прошивать? или может есть какая то хитрость, которую я упустил?
MoneyBot
Заголовок сообщения: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 10:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
zoomzoom169 писал(а): Я покопался еще и убрал резистор нулевик который был установлен на место C104 Если это так, и на месте С104 был нулевик - то проверить соседний R117 - тоже нулевик. Ибо через них пошло бы питание +3V сразу на землю в таком случае (подстава?), должно что-то отгореть при этом. Это питание секции lvds в хабе. Собственно, наличие 3.3в на +3V_VCCALVDS проверить Хотя.. вроде в схеме на обоих @..
Последний раз редактировалось samsonov54 11 июн 2026, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 10:15 |
zoomzoom169 писал(а): R117 изначально распаян не был Точно, ибо картинка с дискрета же росла, моё упущение R277-R275 в правильном положении, соответствует UMA?
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 10:17 |
| Интересующийся |
Добавлю что BIOS перепрошил на версию UMA, ничего не поменялось. Ноутбук включается, все питания есть, подсветка матрицы загорается но изо нет, черный экран. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): R277-R275 в правильном положении Да. это тоже один из шагов инструкции с ютуба. Только по схеме там 10к убирают r277 и 100к добавляют r275, а по ютубу просто сдвигают 10k на место r275. Я так посмотрел - там и так и так низкий уровень, не должно как то влиять. ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- LCDVCC 3в тоже появляется, матрица не белая а чёрная. Именно изображения нет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 10:59 |
zoomzoom169 писал(а): RP13-16 проверены, на линиях сопротивление примерно одинаковое. По линиям EDID тоже в норме всё, резисторы R260 261 присутствуют Ну физическое присутствие деталей это одно, а что там творится на линиях реально - посмотреть осциллографом не помешает. Матрицу другую подкинуть)) + шлейф проверить, переменных много в этом уравнении, ибо в первом сообщении ничего об этом не сказано - была ли картинка до всех махинаций.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 11:02 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 128.59
Сообщения: 732 Откуда: Московская область
zoomzoom169 писал(а): Биос на DIS версии платы и на UMA разный? Есть ли смысл прошивать? Попробуй. Попытка не пытка
samsonov54
Под видео в комментах кто-то пишет, что все повторил и заработало сразу, а есть такой коммент: Цитата: Working great, but we need do more changes: r283, r279, r276, r5, r15 and not remmeber exactly r298 , r301, also surly c368, c369, c365, c366, c379, c378, c373, c375 you can take those capacitors from vc10 up to vc26
also pr21-24 to pr17-20
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 11:05 |
zoomzoom169 писал(а): Да, извиняюсь, картинка была с артефактами, поэтому и решено было от 3002 избавиться. Соответственно матрица и шлейф вне подозрений. Утверждение спорное. Матрицу и шлейф лучше подкинуть, заведомо исправные
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 13:10 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): а есть такой коммент Все перечисленное относится к HDMI и VGA. Мне оно пока не актуально. Из всего пока что под подозрением отклонения номиналов в обвязке шим питания процессорного видео. Какое там должно быть напряжение?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 14:42 |
zoomzoom169 писал(а): Все перечисленное относится к HDMI и VGA я не проверял)) zoomzoom169 писал(а): Какое там должно быть напряжение? Динамически меняется же, что проц по svid запросит то и будет. В даташите интела на процы sandy bridge диапазон 0.25 - 1.52в, думаю для иви бридж плюс минус так же 0.9В вполне. Прям сейчас на включенном ноуте с сэнди бридж 0.45в намерил на VCC_GFXCORE, это питание встройки
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 11 июн 2026, 15:40 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): На внешний монитор картинка есть? Нет, т.к. не распаяны элементы для VGA и HDMI, внешний монитор никто подключать не планирует.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA |
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA  Добавлено: 22 июн 2026, 10:23 |
| Интересующийся |
Друзья. Всем спасибо. Проблема оказалась в хабе, один из каналов lvds был 100 ом, причём хаб был меняный, и возможно, тот кто его менял знал что он пробит по лвдс, и на дис плату его поставил. Неисправность нашел случайно, просто тыкал мультиметром везде. После замены хаба изо появилось сразу и больше проблем не обнаружено. Значит к номиналам резисторов нет жестких требований, можно переделывать тем, что есть в наличии. Всем спасибо.
MoneyBot
