Текущее время: 16 июн 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: pcg-272p (mbx-162) нет питания оперативки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:23
моноблок включается и выключается с кнопки нормально, но не поднимает питание оперативы
её питанием управляет PU7 SC486
5 нога VCCA,20 нога VDDP1,24 нога BST все по 5 вольт(питание в норме)
TON 2 нога 0.9 вольт(тоже норма)
1 нога EN/PSV и 11 нога VTTEN по 3.3 вольта(норма)
на остальных ногах по нолям, к.з после дросселя нет, резисторы обвязки в норме,емкости после дросселя менял
 Заголовок сообщения: Re: pcg-272p (mbx-162) нет питания оперативки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 20:48
есть на что поменять ШИМ?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 14:49
шим менял, брал с гарантийных самсунгов, махну сегодня ещё раз, но на 99% уверен что дело не в ней
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 14:44
поменял шим, теже грабли
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 11:15
нашёл к.з после полевика который из 1.8 подаёт 1.8 на видеопамять и видеочип, оказалась пробита одна планка видеопамяти, после замены показывает только половина экрана и в полосочку, но это уже совсем другая история =))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-252M (MBX-162 MS52) Ищу схему
в форуме Sony
valeryanych
17 сен 2016, 16:28
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-272l (MBX-162) Видеочип
в форуме Sony
46tolik
05 май 2017, 01:29
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L855-162 (DK10FGG-6050A2509901-MB-A02) Need BIOS dump
в форуме Toshiba
notemaster
17 янв 2017, 16:31
lieorlive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Intervision 3gl-162
chernobaj
2842
21 авг 2018, 10:13
Sonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
