Текущее время: 16 июн 2024, 13:20
vanyap1
Заголовок сообщения: Sony MBX-155 (VGN-FS) Не стартует [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2014, 23:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25762_1390250999.png) |
Зарегистрирован: 30 дек 2013, 21:08 Наличности на руках: 16.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Ужгород
Здравствуйте Ув. Спецы. Есть проблема с материнской платой Sony MBX-155. Суть проблемы - материнская плата не реагирует ни на что абсолютно. Схема есть. Сначала не было напряжений 3,3 и 5 (+3VALW и +5VALW) Вольт, которые должны появляться сразу после подачи питания на плату, проблема была решена заменой max1999. Был заменен мульт и флешка с аналогичной рабочей платы, но проблема осталась. На разрешающей линии ALW1 есть положительный сигнал. На линиях RUN_ON, RUN_ON1, SYS_ON сигнала нет, если подать с +5VALW, все остальные напряжения приходят в норму, но VHCORE все равно нет. Ни на одной шине ничего не происходит. Скорее всего мульт не стартует. Кнопка питания в порядке, на мульт с нее сигнал идет. +7В если не нажата и 0 - нажата. Индикаторы не загораются.
Может есть соображения?
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-155 (VGN-FS) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2014, 12:05 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Про конкретно эту плату не скажу, но на compal пробовали - не видит дисков. Попробуйте - вдруг у sony есть поддержка sata в bios.
