Текущее время: 24 май 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: Sony VAIO Duo SVD1121P2EB (MBX-271) залит, не вкл
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 17:36
Всех приветствую.
Принесли залитого Sony VAIO Duo SVD1121P2EB. До меня уже кто-то пытался.
Поднял несколько отгнивших дорог и резисторов - дежурки заработали. Мульт SMSC MEC1621 оказался в КЗ. Заказал из Китая. Заменил.
Поведение теперь такое.
При подаче питания 3 и 5 В появляются, горит оранжевый индикатор POWER.
На кнопку нет реакции. BIOS W25Q64 не вычитывается и не запитывается.
АКБ не заряжается.
Такое впечатление, что мульт не заработал. Вокруг мульта флэшек не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO Duo SVD1121P2EB (MBX-271) залит, не вкл
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:02
Посмотрите в сторону зарядника, он тоже выдаёт мульту сигналы типа подключён ли БП или работает от батареи и если мульт их не получает, то не будет подъёма питаний
Условия старта посмотрите
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svd1121p2eb (mbx 271) platform attack detected
в форуме Sony
ayad
04 мар 2015, 10:26
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
в форуме Sony
uncle_roma
28 апр 2018, 16:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ultrabook svd112a1sm (mbx-271) отключить встроеную память
в форуме Sony
uncle_roma
06 авг 2018, 02:07
