Текущее время: 05 июн 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: VPCSB1V9R (MBX-237) не включаеться
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 16:41
Всем дорброе время суток. Имееться материнская плата mbx237 rev 1.3 . Не включаеться. На кнопке включения нет 3.3. На шим дежурки SN608098 ld0 присутствует 5в есть. Схемы к сожалению нет( не могу найти стабилизатор на 3.3 вольта для питания мульта. Куда копать подскажите??? заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: VPCSB1V9R (MBX-237) не включаеться
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Первым делом сбросить систему Over voltage protect.
Для этого отключить батарейку CMOS, замкнуть ее контакты на плате, поставить обратно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 07:56
Это сделал первым делом знаю что соньки грешат этим.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 08:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поищите по форуму тему от Черномор про эту платформу. Там есть типовой дефект по питанию с конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 09:20
C конденсаторами - это мимо, там керамика по 19В коротит, не было бы LDO..
Схема - 3-я ссылка в Яндексе.
Как вы определили, что мульт не запитан, снимали BGA квадратик и меряли на пятаках? Если на флешке рядом - бестолку, на ней питание появляется опосля включения, мульт шитый на заводе, чёто читать изначально ему без надобности..
Напряжение "на кнопке" удобно мерять на треугольничках под 2-мя широкими разъемами.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 09:51
Да посты Черномора читал все. про типовухи. За схему спасибо. да мерил на пятаках снимал его. тоже уже понял что на флеше мерить бесполезно. что запитываеться когда напряжения появляються. про кнопку буду смотреть. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: VPCSB1V9R (MBX-237) не включаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:05
Всем спасибо! Особенно за схему. разобрался не работал транзистор q8 на alw_on заменил все закалосилось. Тему можно закрывать. Неисправность думаю не типовая. Ещё раз всем спасибо.
 ! MSF113 писал(а):
Можно закрывать. Так закройте. Зеленая галка в окне сообщений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCSB1V9R (MBX-237) - Синий экран
konstantin61
11
2032
03 фев 2020, 14:31
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9647
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-41212L (MBX-237) no +12V_1
в форуме Sony
ngvuanh
2025
17 сен 2016, 18:34
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSA (MBX-237) не включается
в форуме Sony
Nurzone
05 дек 2014, 15:47
Nurzone Перейти к последнему сообщению
