Текущее время: 14 июн 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: PCG-7H1L (MBX-149 rev. 1.1) нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 14:11
PCG-7H1L MBX-149 rev. 1.1 . Север Intel 945GM . Включается и выключается с кнопки.
Все напряжения в норме.
При нажатии на кнопку горят и не тухнут три индикатора на панели кнопки вкл.
Нужен дамп BIOS. Может у кого-то есть в закромах,буду очень благодарен.
Аналогичная модель, гугль говорит, Sony VAIO VGN-FE550G.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-7H1L (MBX-149 rev. 1.1) нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:37
Hi
Upload original i will fix it if it currupted
Techman1025
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:43
Hi
original dump - bad :(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:10
AgaM писал(а):
Hi
Like completely empty bad ....if it just bad upload it ..i most likely could fix it ... other wise you will need a donor board and the rebuild it.
Techman1025
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 12:05
Hi
Below damp.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7H3P (MBX-149 REV:1.1) снятие пароля с биоса
в форуме Sony
andrey__1986
04 ноя 2016, 21:55
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-7V3P (MS11 MBX-149) не включается, нет дежурки
в форуме Sony
_shaman_
30 сен 2014, 19:28
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания процессора. MBX-149 Rev 1.1
в форуме Sony
stron333
23 дек 2017, 04:42
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony 7R3P (MBX-149 MS11) Нет питания 1.2V&1.1М MAX8743EEI
в форуме Sony
MsDos26
23 апр 2018, 19:39
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
