Текущее время: 29 май 2024, 15:43
d-pal
Заголовок сообщения: PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 сен 2014, 15:46 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 92.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Всем Доброго времени суток )) В общем принесли данный ноут он полный труп, не включается и не заряжается (на кнопке 3.3в). На плате имеется дежурка 3.3в больше нет ни каких напряжений кроме 19в, в момент подключения питания на секунду появляется жизнь на пятой ноге 25X10B , смотрел осцилом. Мульт NTCE781L, его менял толку ноль. С 25X10B сливал дамп она точно исправна. Подскажите пожалуйста что еще глянуть, просто пока не особо силён в ремонте ноутов
Последний раз редактировалось d-pal 12 сен 2014, 20:59, всего редактировалось 5 раз(а).
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. Добавлено: 12 сен 2014, 16:09 |
morik59 писал(а): Скачайте даташит на ШИМы чарджера и дежурки и померьте на них основные напряжения. На чарджере все напряжения вроде как присутствуют, а вот на шим дежурки не как не могу найти дата шит, и вообще хотелось бы узнать должно ли приходить на мульт +5VPCU или оно появляется после инициализации мульта?
