Текущее время: 01 июн 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: SONY PCG-7V3P (MS11 MBX-149) не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 16:15
Всем привет!
Сабжевый ноут пришел с диагнозом не вкл. Не загораются индикаторы. Вобщем нет признаков жизни. Вскрытие показало греющийся PR36 (был выпаян и случайным образом потерян, т.к. позиционного обозначения не было и с виду был похож на пробитый смд кондендер, а на самом деле это оказался термистор PRG18BB330MB1RB ). Донор плат куча, но именно Sony нету, термисторов найти на платах других производителей не получилось найти. Что можно запаять вместо него ? Или имеются ли они на платах других производителей или только у Sony надо искать?
Дежурного напряжения нет, т.к. на шим MAX8734 нет питающего напряжения VCC и V+ -0v.
Сопротивление на шине DCBATOUT 23 Ом (замерял относительно GND и 5,6,7,8 ноги PQ2 - Sl4835). DCBATOUT - 0v.
Замеры напряжений на чарджере MAX1909E :
DCIN-18.8
LDO-5.4
ACIN-2.2
REF-4.2
GND-0
ACOK-2.0
MODE-1.7
IINP-0
CLS-2.3
ICTL-0
VCTL-1.5
CCI-0
CCV-0
CCS-0
GND-0
BATT-0
CSIN-0
CSIP-0
PGND-0
DLO-0
DLOV-5.3
DHIV-18.5
DHI-18.7
SRC-19.5
CSSN-0
CSSP-0
PDS-9.8
PDL-19.3
На PQ1:
1,2,3 - 19.5в
4-9.8в
5,6,7,8 - 19.5в
На PQ2:
1,2,3 - 19.5в
4-9.8в
5,6,7,8 - 0в
MAX1909E менялся на всякий случай.
Прошу совета чем заменить либо в какой части доноров на платах возможно присутствие термистора PR36.
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 39 секунд: ----------
Какое должно быть сопротивление на шине DCBATOUT? 22 Ом это кажется говорит о КЗ в последующей цепи. Поэтому и грелся термистор ? Подавал в цепь с DCBATOUT напряжение 1В 2А , чтобы выявить коротыш, но ток потребления оказался норм 33мА. Менял PQ2 - результат тот же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony 7R3P (MBX-149 MS11) Нет питания 1.2V&1.1М MAX8743EEI
в форуме Sony
MsDos26
23 апр 2018, 19:39
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7H3P (MBX-149 REV:1.1) снятие пароля с биоса
в форуме Sony
andrey__1986
04 ноя 2016, 21:55
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-7H1L (MBX-149 rev. 1.1) нужен дамп bios
в форуме Sony
AgaM
08 авг 2014, 12:05
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания процессора. MBX-149 Rev 1.1
в форуме Sony
stron333
23 дек 2017, 04:42
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
