Привет, такая вот проблема: принесли на ремонт Sony Vaio PCG-71c11l проблемой зависает, пропадает сеть или wi-fi. Переустанавил виндовс (много зависал при установки), но зависание не прошло, проверил и RAM и HDD, все работает нормально. Глухо зависает, но на диспечере устройст видно и enthernet и wi-fi адаптеры. Прошил биос програматором, зависание прошло, но уже на диспечере устройств не видно сетевие адаптеры. Поставил радной биос, опять не видно адаптеры сети. Помогите!
