Текущее время: 11 июн 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: Vaio PCG21314w (M9F1) Laptop dead no boot.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:17
Initially got this laptop with no sign of life. No 3v nor 5v. Changed PU2 after testing with PR29 off. Upon start heat the PU2. PR29 off again, injected 3v, 1amp at PD12 resulted in heating KBC. Replaced KBC, soldered PR29 and connected to adapter. battery led lit for first time but very weak, connecting the battery the led gets stronger but flashing. No component heating. Made the measurments that where suggested through thread.
PU2
pin 1=0v
pin 3=2v, 740 ohms to GND
pin 6=0v
pin 8= 3.3v, 380 ohm to GND
pin 9= 4.5v
pin13= 1.66v
pin16= 18.5
pin17= 5 v, 550 ohm to GND
pin 22= 4.5v
PU9 pin6 to GND= 550 ohms
PL4 to GND=110 ohms
PL5 to GND= 330 ohms
PQ34
pin 1,4,5,6=0v
pin 2,3=5v
PU10
pin 1= 4.65v
pin2= 4.3v
U5 KBC
pin 15=0v
pin 19=3.3v
Started the device, i get solid green power-on led, but no fan spin. The on led goes off after about 10 seconds. Noticed heating U11 which is Audio Codec ALC269Q. Chip heats only when power on.
Further check with power-on
PQ12
1,2,3,5,6,7,8= 3.3v
4= 13.1v
PQ14
1,2,3,5,6,7,8= 5.1v
4= 13.1v
PL6= 1.87v
PL7= 1.05v
Removed ALC269Q, C207 still same symtom, now with heating and whistling U8 JMC261. No fan spin. Question is where the culprit is?.
 Заголовок сообщения: Re: Vaio PCG21314w (M9F1) Laptop dead no boot.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 00:13
Any ideas or where else to look??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcm12m1r (M9F1) JMC261
в форуме Sony
alexfts20
12 апр 2016, 15:25
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI laptop GP60 (MS-16GH1 ver. 1.0) almost dead
в форуме MSI
andromedax
17 окт 2016, 18:16
evil696 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi titan gt83vr (intel) dead laptop no adapter
Alenko_CRO
13 сен 2023, 15:32
Alenko_CRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. program for download any bios from the laptop without opening the laptop
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
15 сен 2015, 17:50
