Текущее время: 16 июн 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: sony sve141mfxw (sve) does not power on
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 15:02
Hello i have a sony sve141 that the 19v does not pass the first fet {it mean that i have 19v just after DC socket} :-):
it works if i short the fet by wire except
is there any body help me Thanks.
main version:mbx-268 Rev:G
 Заголовок сообщения: Re: sony sve141mfxw (sve) does not power on
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 17:39
Смотрите питание ISL88731CHRTZ на ноге 22 , на ноге 2 - ACIN должно быть около 1,6 В, на ноге 13 ACOK должно быть +3,3, а на ноге 21 VDDP будет 5 В
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 21:38
reconnect RTC battery
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: sony sve141mfxw (sve) does not power on  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 13:26
Thank you gavamp i check the isl 88731 it was broken
i change it and laptop get start again and problem solved
Tank you :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vpcee34fx (DA0NE7MB6D0) It does not power On
в форуме Sony
ahkh_72
04 фев 2015, 16:50
ahkh_72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53sv (asus ) it does not power on
ahkh_72
21 фев 2015, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vaio VGN-FZ11M (MBX-165 MS90) Does not power on
в форуме Sony
zibi1998
10 мар 2015, 20:01
zibi1998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n051su (Quanta U93 DA0U93MB6D0) does not power on...
latitude
26 янв 2017, 23:49
latitude Перейти к последнему сообщению
