Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 04:47
доброго времени суток
прошу помощи есть ноут на плате Quanta DAONE7MB6D0 Ver.E залили ее решили прислали Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D все заводиться но нет изо на внешку есть а на свою родную нет. Dip переключателей там тоже нет. Как думаете если Biosы просто перепоять заведется ? или как вообще решить эту проблему.
просто ноут срочно требуют че делать не знаю. Программатор не во время сдох... помогите с мыслями....
 Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:36
Мысль стандартная - прозвонить LVDS на землю, от платы до матрицы, посмотреть чтение EDID. Нет чтения - термалтест 2001.
Или тестер с осцилом тоже сдохли? :-):
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:35
нее тестер есть а осцилла пока нет ... только недавно это было хобби а щас задумался по серьезному.
Так что мне прозвон даст? на старую мать на amd дул все стартовало * то есть шлейф живой матрица тоже.
На старых Vaio были переключалки и все просто было а здесь блин нет вот и думаю может какой резистор куда подпоять и заработает.
схемы пока с трудом даются...
как думаете если оба bios перепаять заведется?
просто надо срочно одтовать этот комп...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 10:21
При низком сопротивлении какого из каналов LVDS или наоборот очень большом, или сильном отличии друг от друга, при снятой матрице, можно сделать вывод о живости источника сигнала.
Вряд ли, там их разве два?
EDID вам посмотреть нечем, хотя бы подтяжку к 3.3V проверьте.
Могу только дать фотку REV:D, может деталек каких не хватает, упаковка, транспортировка, неосторожный житель поднебесной..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:10
Да было бы супер фотку платы нашел косячное места а на lvds и подсветке везде почти 0 нет напруги
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:28
NE7 REV:D
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:36
а какое напряжение там быть должно кто знает а то дорожек нет а там и +3,3 где +5 показывает и +19 на краешке совсем есть...
интуитивно думаю +19 на подсветку итд но не уверен...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:06
Mizzirim писал(а):
интуитивно
Позиционники со схемой не совпадают, но ясно, что там был предохранитель, около разъема матрицы их всего два.
Отзвонить на разъем, не? Кстати и второй проверьте VCC3_EDID...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На него две схемы есть. NE7 DISCRETE и NE7 UMA Rev D - схемы разные. Вчера с таким же возился.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:03
MSF113, спс не задумывался даже. Все время UMA попадались, кажись.
А NE8 UMA бывают? Тогда и на него надо схему пошукать.
Сообщение не в тему
А то сейчас ковырял NE8 DIS, лениво было выкручивать кнопку включения и разъем питания.
Питание подпаял, по схеме глянул где включать, показалось удобнее кондер у мульта коротнуть.
Коротнул, включилось, выключил, приладил осцил на LPC и по ошибке коротнул другой кондер, рядом.
Мульт - трупешник, поменял и думаю: что было бы быстрей скрутить кнопку или менять мульта :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
Я в таких случаях проводок припаиваю, чтобы не ошибиться.
Тоже пример в качестве "ошибок":
Выпаиваю ЕС BIOS, прошиваю, ставлю обратно. При установке на место роняю и поднимаю вместо него дохлый n-канальный ключ (корпуса то одинаковые). Не глядя впаиваю.
Хорошо хоть защитным резистором все обошлось :-):
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 16:50
Да проблема то в том что контактной площадки нет там оторвано все и надо откуда то подпайваться... и не понятно откуда, а на самом конце оторванной площадки и +3,3 1 mm в сторону +5 еще немного в право +19 ... походу там 3 дорожки перебито... у меня щуп игла 0,3 мм поэтому и спрашиваю может из какого другог места подпаяться?
 Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 16:52
Все сделал кое как новою дорожку. все завелось можно закрывать!
Всем Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61611m (Quanta NE7 Rev:D) нет инициализации, залитик
в форуме Sony
DeeSee
03 мар 2015, 01:45
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
kvazas
32
11067
21 май 2017, 12:09
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка
в форуме Sony
DimonNT
24
5790
20 фев 2017, 13:22
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0 rev. D) Опознать элементы на плате
в форуме Sony
самизнаетехто
18 май 2018, 12:57
самизнаетехто Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEE3E1R (DAONE7MB6D0 Ver.D) Не запускается.
в форуме Sony
mravm
26 апр 2017, 08:02
mravm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
