Текущее время: 22 ноя 2024, 10:38
DeeSee
Заголовок сообщения: pcg-61611m (Quanta NE7 Rev:D) нет инициализации, залитик [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2015, 15:38 |
Сообщения: 664 Откуда: Харків
Пришел сильно залитый, заменил греющуюся дежурку PM6686TR на ISL6236IRZ, была куча мегаомников в обрыве по SYSON и MAINON,заменил. 3,3V поднялись, а 5 нет. Нашел пробитый AO4468,заменил на AO4712 (похож). Теперь мигает красным диодом зарядки и отключается, замерил поднятие 5V-белиберда. Снял дроссель PL19, поцепил 4V с ЛБП...чтото на плате свистит, кто сталкивался?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta NE7 Rev:D) нет инициализации, залитик Добавлено: 02 мар 2015, 17:58 |
morik59 писал(а): За PQ52 КЗ нет? Попробуйте его снять. Живенький, снял, на 4 ноге 3 мОм ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- А вот на стороне катушки 94 Ома.. Там где-то грабли ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- Вернул транзистор, снял дроссель, на стороне модулятора 560 Ом
morik59
Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta NE7 Rev:D) нет инициализации, залитик Добавлено: 02 мар 2015, 18:46 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
RomaM65 писал(а): поцепил 4V с ЛБП...чтото на плате свистит, кто сталкивался? Это напряжение поступает на ШИМки и ключи USB, смотрите, что греется.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta NE7 Rev:D) нет инициализации, залитик Добавлено: 02 мар 2015, 19:06 |
Еще интересная история с PR170 и PR172, они не совпадают со схемой, PR170 примерно 20 кОм меряется, а PR172 4,7 кОм. А на схеме 0_4, 4 Ома скорее всего ---------- Добавлено спустя 48 минут 27 секунд: ---------- Нашел еще резистор по SYSON на 22,6 Ома, свист пропал при нажатии на него. Тепрь при подключении ЗУ ничего не горит, при нажатии кнопки загорается красный светодиод чарджера, буду по условиям старта разбираться.
