Текущее время: 03 июн 2024, 20:23
Andrey1972
Заголовок сообщения: SVE1412E1RW (MBX-270) зависает на заставке Добавлено: 07 май 2015, 09:47 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Доброго дня всем поступил данный аппарат с дефектом - зависает на заставке VAIO, материнка 1P-0127200-6011 REV 1.1 без внешнего видео, биосы сразу слил программатором дефект состоит в следующем - включаем, запускается, в биос можно зайти (через ASSIST) и все настроить, винт видит, усб работают после перезагрузки висит на заставке и нет загрузки, это все происходит в режиме UEFI (без жесткого - говорит что нет загрузочного устройства), при попытке переключения в режим Legacy перестает запускаться вообще после начала разборок выяснилось, что был подзалит немного через тач, в этом месте находится ШИМ процессора до меня его отмыли, гнилья не обнаружено, после замеров напряжений выяснился очень интересный факт - отсутствует напряжение на видеоядро процессора и после переключения на Legacy в прошивке биоса что то изменяется (сравнение не проходит), прошивка слитого дампа возвращает режим UEFI и запуск и отсутствие загрузки ШИМ NCP6132A и NCP5911 заменил, биос под мамтеринку 1P-0127200-6011 REV 1.1 не нашел (может быть есть у кого то дамп с этой платформы?) есть подозрение что биос где то окривел как вообще возможен старт ноутбука без этого напряжения? или я чего то не знаю? голову чуть не сломал этим девайсом может кто посоветует, куда можно копнуть?, пока у меня подозрение на биос, но рабочего дампа нет, файл обновления с сайта весит всего 3 мегабайта, а здесь флэшки 8 метров, 128 кб и есть еще 24С02 в которой похоже хранится паспорт и пароли
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: SVE1412E1RW (MBX-270) зависает на заставке Добавлено: 07 май 2015, 22:03 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
На сайте 8-метровый висит, аль меня глючит. Вложение: D7016076.zip
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: SVE1412E1RW (MBX-270) зависает на заставке Добавлено: 09 май 2015, 18:30 |
Andrey1972 писал(а): если она глючит, то где ее найти тогда? На форуме дампы есть для DIS, но наверняка подойдёт. Andrey1972 писал(а): как такое возможно вообще? Меряете так значит, ткните осциллографом.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SVE1412E1RW (MBX-270) зависает на заставке Добавлено: 30 июн 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Andrey1972 писал(а): биос с EXT VGA не хочет работать с UMA версией платы? Будет работать. Однозначно можно сказать, что если полный оф. биос не помог, дампы не помогут. Пальцем в небо - платку с доп. кнопками отключите..
