Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: VGN-FW11LR (MBX-189) Не стартует
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 23:31
Странно не стартует.
При подключении ЗУ -не загорается индикатор рядом с гнездом зарядки.
Дежурные напряжения есть.
При кратковременном нажатии кнопки включения -коротко мигает индикатор зарядки,загорается индикация вокруг кнопки и поднимаются все напряжения.
Изображения на матрицу и на VGA нет.
Выключить долгим нажатием кнопки нельзя.Только отключив питание.
При длительном нажатии на кнопку вкл. - все тоже самое,только загорается индикатор зарядки(батарея не подключена)
От батареи ведет себя аналогично.
Кулер не раскручивается даже при нагреве до 60 градусов
Плата без следов коррозии.
Биос -менялся (скачан с офф сайта)
Мультиконтроллер -ставился заведомо исправный.
PU3 bq24751RHDR сигнал PACGOOD# на 13 ноге формирует при подключении внешнего питания.
Прошу проверенный биос для этой платформы и совет по дальнейшей диагностике.
Скачать с vlab не могу.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-FW11LR (MBX-189) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 15:37
Попробуйте этот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=73338, должен рабртать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 16:54
Спасибо ,за ссылку.
Замена к успеху не привела .
В один из моментов диагностики ноут ожил.Причина дефекта не установлена.
Но сигнал SUSPEND_LED (индикация подключенного ЗУ ) так и не появился...
Пока ведет себя стабильно.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 05:13
mastix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW11LR (Foxconn M760 Rev 1.1) Не включается нет индикации
в форуме Sony
ssannnn33
12 июн 2015, 11:33
ssannnn33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW44MR (MBX-189) Помогите опознать детальки.
в форуме Sony
Voodoo_r
22 авг 2019, 13:02
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Sony VGN-FW MBX-189
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
2464
09 май 2015, 13:24
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-fw21er (mbx 189 m760) нет изображения и нет подсветки
в форуме Sony
IslamWainah
14 сен 2015, 10:10
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
