Текущее время: 04 июн 2024, 08:50
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 06:57
Ну тогда смотри плату. Если подтыкал другую, и остальное все ок, то питание подсветки однозначно! Только про результаты отписаться не забудь!
Мы все когда-то с чегото начинали. Лучше чем на своих ошибках, нигде не научишься!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 16:48
Dark_Angel79 писал(а):
Вернемся к нашим баранам. На матери был заменен северный мост, теперь материнка всегда стартует. Все напруги есть. Только вот никак разобраться не могу по поводу включения инвертора. На контакте Enable 0,3В. Так и должно быть? Или там должно присутствовать что то другое? Заметил еще одну вещь. После логотипа Sony, на экране в шахматном порядке цветные квадратики с буковками внутри. Отсюда вопрос. Может так тупить память и из-за этого не быть подсветки?
Вас, как я понимаю интересует сигнал INV_ENABLE на 3 контакте разъёма CN67, который в свою очередь формируется логическими элементами "И" - м/с U15, U16. Замерьте напряжения на 1 и 2 выводах этих м/с. Там, где будет "0", там и искать виновника.
INV_EN_EC - южный мост (но тогда бы небыло сигнала регулировки яркости)
NV_INV_EN - видеочип
LIDIN# - датчик закрытия крышки (сомнительно - бук бы не включался, но тем не менее взможно)
GM_INV_EN - северный мост (но с интегрированой графикой)
Вот и все варианты :-):
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 21:30
Ок. Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 23:44
вариант конечно не совсем правильнй, но если так и не получится - кинь перемычку с питания матрицы 3.3вольта, только дорогу эту отрежь или там предохран - резюк сними, чтоб напруга дальше не пошла
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:07
В итоге купил другую мать, т.к. старая уже была ужаренная, да еще кто то элементов успел поснимать с нее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
cron
