Всем привет. Пришел данный ноут с проблемой - артефачит после нескольких минут работы. Оригинальный чип 216-0833002, такой был в наличии. После замены видеочипа ноутбук стартует, но изображения нет, все питания на месте, после 20-30 секунд работы - выключается. Решил шатнуть - без результата.
Нашел на форуме
тему о замене этого чипа на 216-0833000. Решил для пробы залить на свой ноут модифицированный биос с видеомодулем для 216-0833000. Ноутбук запускается, но есть проблема, не с первого раза заходит в биос при нажатии F2, приходиться перезагружаться CTRL+ALT+DEL и потом жать F2. Напрашивается вывод, что чип перемарк, скорее всего с 000.
Всё бы хорошо, но модель у меня с WIN8, а модифицированный биос от WIN7 со всеми вытекающими.
Решил модифицировать свой биос, видеомодуль взял с рабочего дампа, скомпилировал, залил на флешку, но ноутбук всё равно не запускается.
В своём дампе менял два файла:
643D7FF6-F3D8-4C04-BEDD-AE55D7B12341_1_835.ROM
643D7FF6-F3D8-4C04-BEDD-AE55D7BABCD1_1_838.ROM
Подскажите, может что не так сделал или ещё какие-то файлы нужно менять?
Прикрепляю оригинальный биос и модифицированный.
