Текущее время: 24 май 2024, 01:38
ajax329
Заголовок сообщения: SVE151c11v (DAOHK5MB6FO) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 16:29 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Добрый день , сей чудный аппарат попал ко мне с проблемой нет изображения, открыл увидел 3002 чип ,поменял его, все заработало, но не долго запустилась ОС , и все погас, наглухо. ПРоверил питания Vin 19 вольт есть, нету +3vcc питание на мульт не поступает, начал мерять ldo и случайно на Vin коротнул (tps51427 7 и 6 нога рядом), проверил сжег pu103 G923-303 нашел с донора, ну и мульт с дежуркой поменял. Итого : сейчас ldo есть и Vin есть +3vcc нету, в принудиловку запускаю pu103 появляется дежурка , на кнопку реагирует включается тут же гаснет и дежурка в кипяток, отключаешь питания покдлючаеш все опять нормально дежурка есть пока не попытаешься запустить. Не могу понять уже где то что то упускаю, из за чего он не включает +3vcc и где еще там кз поселилось. Помоги те люди добрые советом, и свежим взглядом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: SVE151c11v (DAOHK5MB6FO) Не включается Добавлено: 08 дек 2015, 11:15 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
ajax329 писал(а): на D19 все норм целый диод , Он может и целый, но через него хабу могло достаться, по 3V_RTC какое сопротивление? ajax329 писал(а): где датчик холла , как он обзывается Датчик закрытия крышки - KU4 по схеме, заодно KU2 проверьте.
