Приветствую!
svf1521b1rw Quanta HK9 без GPU. Останавливается на 32 посте. Все напряжения есть, кроме VCC GFX.
На ISL95837 vr_on 3.22в.; PGood - 3.33в. Что меня смущает VR_SVID_alert#, VR_SVID_data, VR_SVID_clc -1.05в и ничего не шевелится, так и должно быть?
0x32 - CPU post-memory initialization is started, питание на GFX после выставляется, так?
Процессор на шарах
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
. Память подкидывал заведомо исправную. BIOS шил три раза, вроде подходит и от платы где GPU установлен? Хаб греется 60-70, заменить, что ли?
Есть тема, там уже меняли, не помогло. Что-то я в цейтноте, на что глянуть?
