Текущее время: 21 ноя 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7164P (MBX-202) +1_8VSUS проблемка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:27
Аппарат пришел с мертвой bq24751, планкой памяти, пробитым верхним плечем +1_8VSUS (PQ23 - IRF8714). После замены неисправных элементов инициализация есть, изо есть, даже загружается, НО полевик, который в верхнем плече +1_8VSUS PQ23 (вместо IRF8714 был поставлен AO4410) начинает калиться как утюг (один раз сгорел). Сопротивление в нагрузку по +1_8VSUS - 160 Ом, если подаешь питание без включения падает до 15 Ом. Без ОЗУ нагрев менее интенсивный и чувствительный, но все равно есть. Подскажите какие варианты могут быть при таких симптомах, неужели так север умирает?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7164P (MBX-202) +1_8VSUS проблемка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:42
Была такая проблема, решилась заменой севера.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:33
Проблема решена заменой нулевого резистора на вольтдобавке. Спасибо коллегам с соседнего форума)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA Rev 2.0) КЗ по +3/1.8VM_SPI и +1.8VSUS
Parker133
1516
09 апр 2020, 19:36
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7146P (MBX-202 M790 rev 1.1) Не работает wifi
в форуме Sony
mihas000
2757
20 апр 2016, 18:35
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?
в форуме Sony
pilot3003
3627
19 апр 2017, 10:22
pilot3003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-7146P (MBX-202 M790) Нет питания мультконтроллера.
в форуме Sony
naurion
20 фев 2017, 09:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет?
в форуме Sony
Skip123e
2394
16 ноя 2016, 18:01
Skip123e Перейти к последнему сообщению
