Текущее время: 23 май 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: VPCE11S1R матрица
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 21:33
Принесли сабж с разбитой матрицей. Пытался подкинуть LTN101NT06 - сначала экран становится белым, потом понемногу изо местами переходит в серый (нормального изо нет, как-будто облака расходятся)... Перешил, такая же фигня.
Подкинул потом LP101, изо на ней появилось, но вместо черного серый фон, и текст как-будто размытый, нормальных цветов нет...
Перешил лыжу, стало нормально, но клиенты отказались ждать потому что на лыже разъем слева, а нужен справа, перешил прошивку на родную и отдал на склад... Затем всетаки согласились дождаться переходника. И вот он приходит, опять заливаю прошивку от родной матрицы и всеравно имею первоначальный эффект - непонятные цвета, размытость и прочие неуспехи... Что я только не заливал во флешку - результат один и тот же. Как заработала в первый раз ума не приложу, и что с ней делать сейчас тоже.
Может кто сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: VPCE11S1R матрица
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 21:40
А может быть видик? На чип дули?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 21:43
Ноут не разбирал. Наверное разберу попробую дунуть. Была мысль что его уронили и оторвали пятаки, потому как винту в нем тоже крышка... Сегодня не успел. Выйду в воскресенье попробую раскидать его да дунуть на чип...
Что-то не прет мне на сони, как не принесут так что-нибудь вылазит в них :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
7026
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица 721H410A44-A0 HSD 070 REV.O
vov4444vov
01 июн 2014, 00:43
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица (экран) для ноутбука LP156WH2(TL)(AA) 15.6 WXGA LED
koma85
08 июл 2014, 14:40
koma85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лопнула матрица
в форуме Texet
liliy1972
5037
04 июл 2015, 21:18
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым
в форуме Packard Bell & NEC
nik0
24
6833
20 авг 2014, 00:52
nik0 Перейти к последнему сообщению
