Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: PCG-61611V, VPCEE2E1R ( DAOZE7MB6DO REV:D) При старте нет изображения, горит только светодиод кнопки включени
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 03:02
Здравствуйте! Мой первый ноут: Sony VAIO PCG-61611V, p/n VPCEE2E1R Платформа: DAOZE7MB6DO REV:D нашёл схему вот ссылка https://yadi.sk/i/kM5_rTwIpT9R5
При нажатии на кнопку питания, она загорается и горит постоянно, но куллер крутиться не начинает. Через какое то время начинает крутиться и кулер, но секунд через 30 перестаёт. И так повторяется. Экран всегда чёрный.
За день. Получилось выяснить вот это. С отключенной батареей. На дросселе PL19 дежурки нету. На PL20 скачет от 3 до 5 (но тут может барахлить мой мультиметр, проверю ещё другим) На PL19 подавал 5В ограничил до 1А, в итоге потребляло только 500мА. И не чего не грелось.
PL 15 Звонится на землю (хоть с процессором хоть без него)
PL12,13,14 также на коротко звоняться на землю. Но с отключенным процессором не накоротко (имеют сопротивление, какое точно могу сказать померив другим мулитиметром)
Подскажи что ещё замерить чтобы найти не исправность. Куда копать проще говоря. И я новичок в этом деле, поэтому прошу камнями сразу не кидать :-):
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V, VPCEE2E1R ( DAOZE7MB6DO REV:D) При старте нет изображения, горит только светодиод кнопки вклю
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 08:50
Сделай нормальные замеры.напряжения на всех дроселях и сопротивление.Сопротивление должно быть точным 5-10 Ом это не короткое.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:42
Хорошо. Сделаю все замеры новым мультиметром, результаты напишу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:38
Сделал замеры. По напряжениям. (аккумулятор отключён)
PL19 - 0
PL20 - 3.3
PL12 - 0
PL15 - 0
PL16 - 0
PL17 - 0
По сопротивлениям:
PL19 - 1 (не пищит)
PL20 - 1261 Ом
PL12 - 48 Ом
PL15 - 13 Ом
PL16 - 256 Ом
PL17 - 302 Ом
Подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 21:42
нужно изучать принципы работы. форум нужно читать. а что без понимания можно копать? можно его просто пойти и закопать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-61611v (DAOZE7MB6DO REV:D) Нужен дамп.
в форуме Sony
Zelekxxx
21 ноя 2015, 13:22
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcee2e1r (Quanta NE7 DIS rev. D) Залитик
в форуме Sony
hovik
03 июн 2015, 12:51
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61611V (DA0NE7MB6E0(Rev E)) Нет изображения
в форуме Sony
service print
3055
17 авг 2017, 10:13
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 carbon (11246-1 lgs-1 mb 48.4rq16.011) Изображение появляется после выключения и повторного включени
molle
28 фев 2018, 14:11
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Pavilion x360 Convertible 14-dd0004ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Нет включени
в форуме Поиск BIOS
aspirant
1334
02 фев 2023, 15:59
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
