Текущее время: 23 май 2024, 06:08
40watt
Заголовок сообщения: SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг? Добавлено: 10 мар 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Добрый день форуму! :) Такой вопросец, есть ноут SONY, модель под матрицей - "vpcek", на корыте снизу указана модель PCG-61B11V, product name VPCEK3S1R, на плате MBX-253, 48.4pl02.011 (Понятия не имею, на что смотреть, гуглил по всем надписям, схему найти не смог). Что может быть, куда дальше глядеть, на что грешить? Принесли после предыдущего мастера, тот посоветовал замену платы целиком. Попросили глянуть меня, первым делом заметил сколотый кристалл на проце EME450GBB22GV, заменил его на станции, пока поднимал, заметил один оторванный пятак, но вроде он не задействован, аккуратно поковырял зондом под микроскопом. Дальше заменил звонящий насквозь мосфет по линии 1.5 В на ОЗУ, на всякий случай заменил оба по плечам, стянув с донора транзюки помощнее, запустил плату, все напряжения поднялись, дежурка есть, вентиль вертится, но изо нет, инициализации флешки в USB порту тоже не проходит. В режиме прозвонки обнаружил 4 кондера на подложке чипа юга 218-0792006 в кз, снял их, кз на пятаках осталось, решил поднять сам чип, кз пропало на тех местах, видимо что-то на плате, пятаки под чипом целые. Была дохлая флешка БИОС, нашел где-то дамп, записал новую флеш, впаял на плату. Также при включении начинал греться аудикодек, его пока сдул и зачистил посадочные площадки. Еще из замеченного - до поднятия юга картридер иногда сигнализировал светодиодом, будто в нем что-то есть. Потребление после замены проца и до поднятия юга с воткнутой ОЗУ было примерно 0.64 А. Мульт - npce791la0dx Батарейка БИОС = 3 В. Буду признателен за советы
40watt
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг? Добавлено: 13 мар 2016, 10:42 |
radeon6 писал(а): Непонятно зачем браться, если не знаешь на что смотреть. Тем более менять что либо. Предыдущий мастер сказал плату под замену. Чего время терять? Предыдущий мастер не предоставлял услуги bga перепайки, да вообще неизвестно, что это за мастер был. Ваш комментарий несет мало для меня ценной информации, лучше б подсказали похожую схему с таким-же мультиком, чтоб хоть сигналы отследить.
