Теперь по "MBX-224" первая же ссылка в гугле ведет на схему =) Сначала прошить БИОС (не забыть откинуть батарейку), если не поможет, то проверяйте Необходимые условия старта
valentinjvj
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук SONY MODEL PCG-71211V не включается.
Добавлено: 07 апр 2016, 06:21
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 09:59 Наличности на руках: 26.56 Сообщения: 31 Откуда: омск
" 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). "
Где основной и что такое ЕС-биос ? Флешка биоса, что это ? И как можно перепрошить биос, если ноутбук не включен ? Выпаивая что ли ?
VaultDweller
Честно сказать, с такими уровнем знаний схема никак не поможет. Или учить азы (начать можно отсюда) или в СЦ. Иначе легкая поломка может превратиться в большую проблему.
valentinjvj
Добавлено: 07 апр 2016, 18:58
Новичком меня можно назвать с большой натяжкой, но ссылка действительно очень хорошая. Пробелы есть у каждого, главное их вовремя устранять. В этой хорошей ссылке я не нашел информации о методике перепрошивки БИОСа, а только упоминание об этом. Прочитав- помолодел лет на двадцать....
