Текущее время: 22 ноя 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Sony pcg-41213v (mbx-237 rev: 1.2) нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:28
Sony pcg-41213v платформа mbx-237 rev: 1.2 нет заряда батареи, шим BQ24725, при подключении штекера заряда и вставленным аккумуляторе на 11 ноге BATRDV - 12v, 19 нога PHASE - 12v(на ней 5 секунд идет генерация с шима) поднимается на 5 секунд, потом падает до 1,46. Шим менял на BQ24725a он 12в, совсем не дает.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 секунды: ----------
Всем здрасте! Не судите строго, мое первое сообщение, прошу помочь в диагностике этой проблемы? Ноутбук полностью работает, только не заряжает батарею, индикатор заряда горит, когда отключаешь адаптер питания, с батареи приходит 2.7в.
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-41213v (mbx-237 rev: 1.2) нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:42
Ну дохлая батарея то или усажена ниже нижнего, что практически одно и тоже.
Попробуй "раскурить" подав с ЛБП номинал прямо на клеммы батареи. Как наберет хоть немного, так и начнет заряжать уже штатно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:50
Батарея новая, на клемах батареи 9.8в, когда подключаю к разъему, выдает только 2.7в, батарея оригинал. уже вторая.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:55
kott1001 писал(а):
батарея оригинал
Где брался оригинал? Когда то возился с "оригинальными" батареями с ебея, там продавец еще патчик для биоса присылал.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:09
PQ84 на док борде не пробит?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:25
Выпаивал все норм. Не знаю куда дальше копать? может поменять bq24725, где-то читал, что bq24725a аналог, но без переработки не будет заряжать батарею, не знаю что нужно в ней доработать, если знает кто, подскажите?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:20
("шим BQ24725.....Шим менял на BQ24725a.
может поменять bq24725, где-то читал, что bq24725a аналог, но без переработки не будет заряжать батарею.....")
Ошибка! в интернете доступна инфа насчёт BQ24725 и BQ24725A.
m/c pin-to-pin. НО!!!
Pin to pin compatible, no BOM change.
---------- Добавлено спустя 20 минут 58 секунд: ----------
Замена BQ24725.
BQ24725 = BQ24735.
меняется без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:18
Поменял контроллер заряда, на такой же BQ24725, проблема осталась, когда только подключаешь адаптер питания на батарею идет 12в, через 10 секунд опускается до 2.6в, когда адаптер не подключен с батареи идет те же 2.6в, что может быть? может есть какая-нибудь прошивка батареи?
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-41213v (mbx-237 rev: 1.2) нет заряда батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:13
Решено, заменил батарею которую этот бук понял, за оригинал, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
10391
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
9267
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41219V (MBX-237 REV:1.2) При подключении к сети поднимает дежурку на 1-2 секунды
в форуме Sony
Brseal
03 апр 2016, 19:53
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-4121 (mbx-237 rev: 1.2) Белый экран
в форуме Sony
DVD-ROMa
28 июн 2016, 20:58
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
