Текущее время: 01 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61611v (da0ne7mb6do rev:D uma) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 07:05
Sony PCG-61611v
da0ne7mb6do rev:D uma (Quanta_NE7 )
Принесли ноутбук с неисправностью нет подсветки (изображение есть ),проверил лампу CCFL рабочая не отгоревшая,проверил fuse на инверторе живой, замерил напряжение на инверторе:
19в - есть
GND - нормальный не отходит
BLON - 3.21в
PWM -0в
подал с батарейки 3в на PWM на инверторе подсветка появилась,проверил шлейф LVDS целый,PWM приходит на 8 контакт разъема LVDS сигнал DISPON , нашел сборку u3 TC7SH08FU заменил ее подсветка не появилась, пошел дальше на сборку не приходит сигнал с KBС(NPCE781) 28 нога мульта DISPON_EC, u20 датчик холла работает проверил
толкните куда дальше копать !
https://vlab.su/download/file.php?id=26831 -- схема
Последний раз редактировалось aldo24 13 апр 2016, 12:09, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611v (da0ne7mb6do rev:D uma) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 08:34
what about external monitor ?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 08:46
на внешнем мониторе все хорошо , и на матрице есть изображение только нет подсветки .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 09:19
aldo24
Менять NPCE781 не?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 11:35
shat писал(а):
aldo24
Менять NPCE781 не?
Заменил мульта ситуация та же подсветки нет .
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 8 секунд: ----------
Какие требуется соблюсти условия чтоб мульт отдал сигнал DISPON_EC ? подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:56
Надо проверить - или мульт не даёт этот сигнал, или он просаживается по дороге до U3. Можно поднять ногу мульта и померить на ней. БИОС прошивали?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 13:15
BIOS конечно же пролил "с чем черт не шутит", сопротивления по линии DISPON_EC 9.2мегаома, сейчас подниму ногу отпишусь .
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
поднял ногу на мульте, на ноге пусто ...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:44
Апну.
Ситуация один в один, за исключением того, что ещё и нет EXT_LVDS_DIGON на U20 (в схеме - U20, на плате - U3), но его я взял с HW_PWRGD.
216-0752001 и NPCE781 заменены...
На поднятой 28 ноге мульта пусто.
Дорогу осилит идущий...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:17
Круто.Не обращайте внимание.
 ! Ciber SLasH писал(а):
3. Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения:
- не несущие смысловой нагрузки
Бан на месяц за набивание постов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:58
проблему решила замена севера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (quanta ne7 UMA) Помощь с биосом под 215-0752016
в форуме Sony
djchik
22 июн 2020, 13:46
djchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG 61611V (DA0NEMB6D0 Rev D) помогите с ШИМ на 1.5В
в форуме Sony
pasha_zv
16 май 2015, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-61611v (DAOZE7MB6DO REV:D) Нужен дамп.
в форуме Sony
Zelekxxx
21 ноя 2015, 13:22
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0 rev:D ) помогите опознать элементы
в форуме Sony
fafhrd
24 янв 2016, 22:01
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0-rev:D) Нет питания 19v на плате
в форуме Sony
r51531
15 ноя 2016, 00:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
