Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:18
пришел залитик в районе тачпада....чуть на дежурку попало, но больше досьалось резисторам ниже дежурки..все отмыл, резисторы поснимал, на некоторых отгнили ноги, поменял.
правда когда пришел, я как раз на это место нажал пальцем, он запустился и потом выключился.
на кнопке 0в, на 108 ноге мульта также 0в.
дежурка 3 и 5в постоянно есть, лдо-5в есть.
кз не обнаружил на плате, единственное что на pl219 имеется потребление около 0,35А. многовато как то...
вроде как еле нагревается хаб....больше ничего.
акб пробовал подсоединял, не заряжает ее, даже индикатор не горит..на что обратить внимание, что еще проверить?и то что не заряжает акб - может чарджер неисправен?замеры с него
ACIN - 3.4
VREF - 3.1
ACOK - 3.9
DCIN - 18.8
VDDSMB - 3.3
VCC - 5.05
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:56
LID# ? +3VPCU ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 09:47
Внимательнее осмотри всю залитую поверхность около дежурки, замерь резисторы на паспортное сопротивление.
На мульте ACIN есть?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:13
acin есть на мульте 3.2В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
LID# ? +3VPCU ?
LID# - 3.3В
+3VPCU - 0в(это на 85 ноге мульта), но например на чарджере это напряжение есть(11 нога)..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:15
Хорошо, а что на стабилизаторе PU103?
Приходят ли ec_wake_on на дежурку?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:19
KR8 цел?
---------- Добавлено спустя 17 минут 19 секунд: ----------
куда подтягивается?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:41
pu103:
1-4.6
2-0
3-5.04
4.3.3
5-0
на 14 ногу дежурки этот сигнал ec_wake_on там 3.01В
на 27 ноге дежурки - 2.93
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
KR8 цел?
куда подтягивается?
KR8 цел, номиналу соответствует.
про кнопку не понял немного?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:48
напряжение на кнопку с какой шины идёт?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:12
Питание мульта есть если со стабилизатора 3,3 есть.
На нагрузке дежурке если все нормально и нет короткого то дежурка в идеале к замене.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Енейблы на дежурке должны быть если аккумулятор и зарядник вставлены.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:22
с этим не могу понять.
на 9 пине(разъема подключения шлейфа с кнопкой вкл сигнал NBSWON# должно быть 3.3), он почему то с этого пина уходит на 108 ногу мульта...а вот как дальше я не могу понять..в какой сигнал транслируется??
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:28
NBSWON#
сопротивление на землю?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
PU102 греется ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
на 115н мульта что?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:33
а на 14 ноге не 5в должно быть?
менять дежурку?
2 нога на дежурке звонится на землю(0 ом)...сигнал TON(+5V_VCC1)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
NBSWON#
PU102 греется ?
на 115н мульта что?
сопртивление мегаомы(началось с 20мом, и падает постепенно)
pu102 не греется
на 115 ноге 3.3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:55
Давайте рассуждать логически, оба енейбла получаются из одного сигнала, каким образом там может быть 5V? :hi_hi_hi:
Вторая нога и должна быть на массе.
Меняйте, но что на дросселях дежурки я так и не увидел.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:08
в самом первом сообщении я написал, что дежурка 3 и 5 в есть(мерял на дросселях) и она не пропадает..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:12
Ой, прошу прощения, не увидел.
Тогда с другой стороны зайдем, вы сверяли наличие напряжений с таблицей на последней странице?
Дежурку не трогайте.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:43
блин черт,а я и не заметил обычно такая страница в начале..щас посмотрю и напишу о наличии/отсутствии напряжений
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:01
менять мульт.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:05
менять мульт.
с донора есть npce885ga0dx а у меня стоит npce885la0dx прокатит?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд: ----------
менять мульт.
заменил, но все равно питание так и не появилось на 108 ноге..
опять же не могу быть уверенным в мульте(но на доноре он работал)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:17
{Для статистики - на Lenovo B590 20206 платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB13.011 заменил NPCE885GA0DX на NPCE885LA0DX, проблем не обнаружено.}
[tq404 писал(а):
Вдруг кому пригодится
На Lenovo G580 , плата LG4858 DIS
вместо npce885pa0dx был установлен npce885ga0dx - работает полностью. Ничего больше не менял.
у меня такая замена на UMA не прокатила почему то, на пару сек поднимаютс дежурки, а потом до нуля]
Копай в сторону кнопки , там должно быть 3в.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:25
Кстати у меня не было ничего на кнопке из-за проблем по 15VPCU, хотя по таблице напряжения смотрел.
После того как S5 Чарджер Енейбл у меня ожил, появилась и кнопка.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 17:07
а откуда это напряжение растет?15VPCU
---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ----------
наверное понял почему нет 3.3 на кнопке.
итак на след резисторах была вода:
PR339,349,347,348,335,338,515,508 ВСЕ ОНИ нАМИНАЛОМ 1Мом,но когда сопротивление меряешь они показывают 0,5 Мом...
этого же недостаточно?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:13
некритично.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:32
снял все резюки и снова их померял, какие то 1мом, а вот парочка была не того...все заменил,
поставил. померял сопртивление:
PR339 - 0.7 мом
PR349 -
PR347 - 1мом
PR348 - 0.667мом
PR335 - 0.750мом
PR338 - 0.9
PR515 - 0.9
PR508 - 0.9
теперь стал заряжать акб,заряд поднимается.
но я совсем перепутал, иввел вас в заблужденрие по повожу кнопки - был нивнимателен, вместо 9 ноги мерял 2ю....сори ребят,
на 9 пине щас 3.3в.если держать кнопку вкл, тол загорается индикатор зеленый и красный. а вот если отпустить, то все пртопадает. вернуть наверное мульт обратно стоит и посмотреть. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
338 был в обрыве походу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:38
Вот видите, говорил чтоб сначала заряд батарейки вылечили.
Теперь вам нужно очередность подъема сигналов смотреть, по таблице. Если чего-то не понимаете-пишите.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Не обязательно на данный момент мульт возвращать, что не поднимается из сигналов при нажатии кнопки?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:54
вернул обратно мульт, аппарат стал включаться нормально, быстро нагревается проц и он выкл..
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
скорее всего мульты несовместимы на этой плате именно.
---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ----------
ремонт думаю на этом закончен, спасибо кто толкал,пинал. все подсобрал, до винды дошел ве нормально...акб заряжает.
спасибо кто помогал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
demonn2012
16
3848
06 мар 2020, 00:03
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура Sony vaio sve15 series блок подсветки
odmindib
01 апр 2015, 00:46
odmindib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Sony Vaio SVE15
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
03 мар 2016, 22:17
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю систему охлаждения на sony sve15
sergei21
05 апр 2016, 15:03
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
