Текущее время: 04 июн 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Сорвал конденсатор
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 15:00
При попытке отковырять остатки термопасты от чипа погиб конденсатор (1). Номер 2 вроде удалось спасти. Помогите узнать что у них за ёмкость.
 Заголовок сообщения: Re: Сорвал конденсатор
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 16:10
Я думаю, что пикофарады. Блокировочные, по питанию. Скорее всего чип без пары таких конденсаторов будет нормально работать. Если живой, конечно.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 16:20
А дохлого такого или 751 нет что ли, чтобы снего перекинуть :ne_vi_del: ? Потому как, чтобы узнать его емкость нужен точный ESR метр, или чтобы простеньким китайским узнать примерную емкость, выпаивать необходимо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 16:26
Да, они почти наверняка там параллельно стоят. Т.е. измерять нужно вне схемы!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:57
Пикофарады стоять там не могут. Скорее 10nf или 100nf - А это = 10000 пф и 100000 пф
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 00:46
Если это блокировочные, то, в принципе,всё равно пико или нано. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 02:00
Сейчас в твоем случае реально не имеет значение емкости данных конденсаторов,ты расскажи про проблему или симптомы как себя ведет девайс и т.д...
 Заголовок сообщения: Re: Сорвал конденсатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:58
Book стартует и работает. Я думаю не стоит дальше о павшем конде заботиться. Всем спасибо за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвал конденсатор на msi gtx 460 hawk 1 gb
Tolix94
26 апр 2017, 01:48
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 18:33
4133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6735s (6050A2235601-MB-A03) сорвал пятаки
adminqwerty
27 июл 2015, 17:54
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001
в форуме Samsung
Nikolka_solncev
15
4747
09 ноя 2015, 00:09
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5551g (la-5911p) сорвал 4 пятака
fedottt
30 июн 2016, 12:50
orbit Перейти к последнему сообщению
