Текущее время: 29 май 2024, 14:41
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev1.1) нет питания DCBATOUT Добавлено: 24 май 2016, 08:31 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Neon72 писал(а): 5 ACDET - 0.6 V почему ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev1.1) нет питания DCBATOUT Добавлено: 24 май 2016, 09:38 |
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 14:06 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
morik59 писал(а): PQ1 не пробит? Нет в норме. Замерил не выпаивая резисторы PR13 и PR14-62 и 244 ом соответственно. Прозвонка диода PD19 показала подение напряжения 0,2мв и 0,88мв.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev1.1) нет питания DCBATOUT Добавлено: 24 май 2016, 09:40 |
Батарейку CMOS вытаскивал? Перемычку OVP замыкал?
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev1.1) нет питания DCBATOUT Добавлено: 24 май 2016, 10:44 |
MSF113 писал(а): Перемычку OVP замыкал?
После замыкания напряжение на стоке Q2 пявляется на несколько секунд (около 4в), а потом постепенно падает до ноля. Понятно, что срабатывает защита, а как понять по какой цепи. КЗ по цепям не обнаружил.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev1.1) нет питания DCBATOUT Добавлено: 24 май 2016, 10:49 |
Я тебе про OVP protection толкую. Перемычка JP15.
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev1.1) нет питания DCBATOUT Добавлено: 24 май 2016, 12:11 |
MSF113 писал(а): Я тебе про OVP protection толкую. Перемычка JP15. С перемычкой плата запускается, но веть она отключает всю схему защиты, не чревато-ли это другими проблемами?
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev1.1) нет питания DCBATOUT Добавлено: 24 май 2016, 13:15 |
Процедура делается ОДНОКРАТНО. Если она снова срабатывает, то или с БП проблема или с самой схемой защиты. Вот там и смотри.
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev1.1) нет питания DCBATOUT [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2016, 15:02 |
MSF113 писал(а): Процедура делается ОДНОКРАТНО. Если она снова срабатывает, то или с БП проблема или с самой схемой защиты. Вот там и смотри. Пнятно. Буду смотреть. Это будет другая тема
